E39 530d -02 webaston vesipumppu rikki
  • hezem
    • 19
    • Rovaniemi
    Moro
    Webasto ei toiminut ja käytin webastoa paikallisessa "merkki"-liikkeessä. Heidän diagnoosinsa oli vesipumpun rikkoontuminen. Sanoivat, että uutta vesipumppua ei ole mahdollista saada vaan pitäisi asentaa kokonaan uusi laite hulppeaan 1500€ hintaan Mukaan tulisi myös oma ohjainlaite, joka tarkoittanee sitä, että laite ei toimisi enää yhteistyössä BMW:n alkuperäisen radion (MID:n) kanssa.
    Onko kokemuksia kommentteja neuvoja?
    Vikana on siis, että webasto ei käynnisty.
    Ajattelin, että kokeilen vielä sitä F47 sulakkeen irrottamista, ennen suurempia tuomioita.
    -Heikki
  • zaci
    • 460
    No johan oli diagnoosiin ratkaisuehdotus :think Tarvikepumppuja saa tältäkin foorumilta noin 70e hintaan ja alkuperäinen taitaa olla siellä 200e pinnassa, riippuen pumpun mallista (jos näissä on tehdasasenteisenakin Webasto Thermo Top C/E) Itsellä on jälkiasenteinen em webaston malli. Voit kokeilla irroittaa sulakkeen ja laittaa takaisin jolloin ainakin itsellä laite nollautuu. Jos vesi ei kierrä, laite käynnistyy normaalisti ja lämmittää niin kauan kunnes kuumenee liikaa. Sitten se menee vikatilaan, katkaisee lämmityksen ja jää jäähdyttelemään muutamaksi minuutiksi. Uudelleenkäynnistys ei sano mitään, ennen kuin irrotat sulakkeen ja laite taas nollautuu pois vikatilasta. Näin toimii oma webasto, en ole ihan varma tuosta orggiksesta.
    Ja edit: kirjoita serchiin vaikka pelkkä "webasto" ja tietoa löytyy. Et ole ainoa joka näin talvenalussa kaipaa tietoja webastoista..
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • BeeMWeee
      • 125
      • Kurikka
      Itse vaihdoin kyseisen murikan omaan autooni viime talvena. Osa oli alkuperäinen ja maksoi muistaakseni n.150€ pyörteillä.
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        ...mullakin meni aikoinaan orkkis BMW Webaston (Ei radio ohjausta) vesipumppu rikki ja vaihdettavissa oli uuteen. Tuo mun Webasto ei hajoa kuin kolmeen tai neljään osaan joten vähässä on korjausmahdollisuudet, mutta kyllä siihen vesipumpun sai vaihdettua.
        Soitahan Lahden Mega-Auton varaosa puolelle ja kysy VANHEMPAA Pitkästä. Ei olla tuttuja varsinaisesti mutta aina on auttanu kun oon kysyny tietoo (en siis huoltoo tai tarvikkeita). Se on ok kaveri ja kertoo jos ko. osa ois vaihdettavissa ja osahinnankinj os kysyy. Vaihtoaikoja ja hintoja tas se ei tiiä vissiinkään...
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
