e39 Käynnistysongelma lämpimänä
  • kese32
    • Feb 2007
    • 24
    • vsa
    Kylmänä starttaa ihan normaalisti, mutta lämpimänä joutuu sahaamaan hieman enemmän n. 2-3 sek että käynnistyy. Starttaa aivan normaalisti, mutta kuulostaa kuin polttoaine olis loppu eli sahaa ja sahaa. Voisko olla hehkussa vikaa vai suuttimissa jottei sais löpöä? Tuleeko viallisista hehkuista ilmoitus näytölle? Kylmänä näyttöön tulee lukemaan pre-heating, aamullisen ajon jälkeen taas ei vaikka auto seissyt pakkasessa (-3) 3h. Onko jollakin kokemusta taikka tietoa asiaan. Autohan oli 530 dat-03, m-sport.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Se on se mikä lie asentotunnistin 70e, itse pystyy vaihtamaan.
    SISUSTAT modaukset
    • kese32
      • Feb 2007
      • 24
      • vsa
      Kuvaa?
      Löytyykös kuvia taikka ohjeita tämmösen tunniostimen vaihtoon? Nimikkeellä mikälie asentotunnistin ei viittis mennä ostaan huollosta osaa, löytyykö oikeaa nimeä?
        • 9234
        Ei niitä osia kannata sokkona lähteä vaihtamaan. Auto piuhan päähän, niin saa jotain tolkkua. Nokka-akselin asentotunnistin toki yksi potentiaalinen vian aiheuttaja. Yhtä lailla vika voi olla suuttimessa tai PA-paineissa.
        • kese32
          • Feb 2007
          • 24
          • vsa
          pa pumppu
          Pa-pumppu vaihdettu hetki sitten, kun jätti keskelle risteystä eli pumpussa ei pitäiis olla vikaa. Tuleeko vikakoodia jos suuttimissa taikka hehkuissa olis jotain häikkää? Onko tiedossa vaasassa vikakoodin lukua muita kuin käyttöauto?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei muuta kun piuhan päähän vaan
            SISUSTAT modaukset
              • 9234
              Vaihdettiin siis pumppu sokkona? Tankin pumppu vai siirtopumppu pohjassa? Hehkujärjestelmän pitäisi antaa vikakoodin, jos hehkurele tai yksikin hehkutulppa on pois pelistä. Jos kerran käynnistyy kylmänä hyvin, hehkuilla tuskin mitään tekemistä ongelman kanssa. Suuttimien suhteen kertoo ehkä eniten ohivuotomittaus.
              • kese32
                • Feb 2007
                • 24
                • vsa
                pumppu
                Auto pysähtyi siis keskelle risteystä ja ei enää käyntii, starttas kyl ihan normaalisti mut kone ei vaan lähteny käyntiin. Ns. merkkihuoltoon ja sanoivat pa pumpun olevan rikki, ilmeisesti mikä on tankin lähettyvillä. Mites toi ohivuodon mittaus tapahtuu? Lueskelin tossa näitä käynnistysvikoja niin monella oli toi asentotunnistimen vaihto auttanut, mikä lie sitten oikealta nimeltään?
                • JABEMURI
                  • 13
                  Mulla oli kolme hehkua pimeänä ja oli vastaavat oireet.
                  • kese32
                    • Feb 2007
                    • 24
                    • vsa
                    jaahas
                    Tuliko ilmoitus näytölle vai luitko vikakoodit, että sait tietää hehkuista? En luulis että olis hehkuissa, koska kuitenkin kylmänä lähtee ilman mitään ongelmaa, mut lämpinä sit joutuu sahailee enemmän?
                    • JABEMURI
                      • 13
                      Vikakoodissa oli "hehkurele viallinen". Rele vaihdettiin mutta vika ei poistunut. Kannattaa mitata ne hehkut.
                      • Ide
                        • Apr 2005
                        • 74
                        • Ii
                        Mulle tuli samanlaisia oireita. Ei tosin usein, mutta joskus saattaa lämpimänä joutua starttaamaan useita sekunteja, ennen kuin kone hörähtää tulille. Tänään öljyhuollon yhteydessä luetutin vikakoodit ja yksi tai useampi hehku on rikki. Mittasivat hehkun releen ja se oli ok.
                        Kuulemma hehkujen vaihtoon menee koko päivä. Ensin joutuu odottelemaan koneen jäähtymistä, jotta pakosarjan voi purkaa edestä. En vielä kuitenkaan aikaa siihen varannut. Tuntuu, että saattaa Iisalmen Hartikaisella joutua maksamaan niiden opettelutkin siihen mukaan. Eivät kuulemma ole yhteenkään vastaavaan (530dA) hehkuja vaihtaneet. Nyt jäi sellainen tunne, että heillä oli opettelua siinäkin hehkuvian haussa, kesti se sen verran pitkään. Ja vastaavasta on aiemminkin kokemusta, että joutuvat opettelemaan, miten jotain tehdään. Sitten aikaa menee ja se myös näkyy laskussa.
                        E39 530dAt 9/98
                        www.ilkansivu.net
                        • Rahu
                          • 6465
                          BULLSHIT!
                          Hehkujen vaihtoon menee noin 1h.
                          Miksi pitäisi odotella koneen jäähtymistä? Päin vastoin se pitäisi tehdä lämpimänä koska hekut irtoaa aluumiini kannesta huomattavasti helpommin kuin kylmänä. Toiseksi hehkut ei ole edes pakosarjan puolella vaan imusarjan alla minkä tosin joutuu irroittamaan.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Ide
                            • Apr 2005
                            • 74
                            • Ii
                            Jahas, taidanpa sitten viedä auton jonnekin muualle hehkujen vaihtoon. Olisikohan Kuopion Hartikainen sitten parempi vaihtoehto, vai kannattaako ajaa vieläkin kauemmaksi? Vai saisikohan homman tehtyä itse kaverin pajassa?
                            E39 530dAt 9/98
                            www.ilkansivu.net
