E39 ja tuuletin...
  • peter pan
    • Nov 2007
    • 1
    E39 ja tuuletin...
    Elikkäpäs probleemana e39:n tuulettimen automaatti ilmastoinnilla, toimimattomuus. (juu olen käyttänyt serch:ia ja melko varma että kyseessä siili) Puhallin puhaltaa mutta erittäin vähän (jumahtanut pienelle?) ei mitään vaikutusta vaikka kuinka naputtelis isoimmalle tai kokonaan pois.. Luettuani muita tapauksia missä vika oli siilissä jäi sellainen mielikuva että tuuletin ei toimi lainkaan? tässä tapauksessa ainakin hivenen ilmaa liikkuu..?
    Onkohan vika juuri siinä siilissä vaikko sitten muualla?
    • 9234
    Siili on kuitenkin ylivoimaisesti yleisin ja halvin ratkaisu E39 puhallinongelmiin. Rikkoutuneen siilin kanssa puhallin voi olla toimimatta, puhaltaa itsekseen virrat sammutettuna ja kaikkea siltä väliltä. Jos ei siilin vaihdolla korjaannu, ilmastoinnin ohjausyksikkö ja puhaltimen moottori mietintään.
    • MarcusV
      • Feb 2007
      • 147
      Jahah, aamulla itsekin joutu istumaan kylmässä cabiinissa...
      Oliskohan taas kyseinen eläin syynä.. Jättääkö mitään vikakoodia??
      Missään asennossa ja millään nopeudella ei puhaltele minulla.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Eipä jätä vikakoodia jos ei "kunnolla" räjähdä... Ja sähkön hajunhan jokainen tunnistaa
        • MarcusV
          • Feb 2007
          • 147
          Niinpä jooh
          Voishan se tietty just joku sulakekin olla.. Mitkähän kaikki tohon liittyy.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Oletko ropaillut siellä siilin suunnalla mitään? Itsellä teki tässä stopit ihan yks kaks ja syynä oli siiliin menevä johto liitin. Uuden siilin vaihdon yhteydessä huomasin, että tuo liitin ei oikein istu uuteen ja samalla oli yksi johto hieman iroonnut liittimestä. Nyt tuntus taas toivan. Merkkiliikkeen mielipide, että jos se pikku sulake ei ole palanut niin sitten vika muualla. Tarkasta kuitenkin ne sulakkeet. Sulake löytyy sieltä hanskalokerosta ja yksi MAXI sulake hanskalokeron takaa(tämä tuskin on palanut)
            F26 xDrive20d TwinPower
            • MarcusV
              • Feb 2007
              • 147
              Joo elikä en ole ropaillut..
              Eikös se ole siis tuo 76 sulake mitä tarkoitat, eli on vissiin jossain vittumaisessa paikassa lokeron takana???
              Etin noita kaavion kanssa nyt joka paikasta ja ei kyllä löydy mistään muualtakaan.
              • MarcusV
                • Feb 2007
                • 147
                Alkoipa sitten itsestään taas toimimaan tuo, eli taitaa taas olla siilissä vikaa mullakin
