E39 530DA outo särinä:vika löytynyt
  • jimpula
    • Nov 2007
    • 9
    Tuli hankittua tuollainen 530 DA valmistettu 5/2000.Ongelmana on outo särinä/resonoiva ääni konehuoneesta päin, kun kierroksia on n. 2500 tai enemmän ja on kiihdytys menossa.Paikallaan ollessa kaasutellessa ääntä ei kuulu.Olisiko jollain tietoa vastaavasta särinästä.Ei vaikuta auton toimintaan mitenkään.Sen verran kokeilin että ilmastoinnin tai dsc:n poiskytkeminen ei auttanut.
    Seuraavaksi kysyisin, että onko jollain tietoa, onko tuossa mallissa nuo paljon manatut läpät imusarjassa?
    Viimeiseksi kysyisin vielä mielipidettä laatikkoöljyjen vaihdosta, että kannattaako vaihdattaa vai ei?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tarkista pakoputken ensimmäinen kiinnike, kiinnittyy laatikon pulttien alle toisesta päästä. Yleinen särinän aiheuttaja...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
      • 9231
      Edellä mainitun lisäksi siitä lähettyviltä kannattaa tarvittaessa tarkistaa kaikki lämpösuojat sekä moottorin tukikumit runkoineen.
      Imusarjan läpät 3/2000 lähtien, joten onnittelut voittajalle.
      Tomaatin öljynvaihtoon ei kukaan voi antaa oikeaa vastausta. Oman käsityksesi voit ehkä muodostaa luettuasi tuon nälkävuoden mittaisen topikin. KLIK
      • jimpula
        • Nov 2007
        • 9
        Vika oli pakoputken kiinnikkeessä ja vaihdelaatikon tukikumi oli tiensä päässä.
        • KATKU
          • Nov 2006
          • 230
          • Vaasa
          Ihan vaan mielenkiinnosta. Paljonko on kilometrejä alla ?
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Itsellä samanmoinen "vika" ilmeni juuri. Ajettu 170tkm...
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • jimpula
              • Nov 2007
              • 9
              243000km.
              • tigu
                • 945
                Mulla on samat oireet omassa.ajettu 244500km
                -e21 m50-
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Nostetaampa ylös eli eilen tuli ostettua 530dA Vm01/99 tuossahan ei ole vielä imusarjassa sitä läppä helvettiä? muuten kyllä tuntuu asialliselta peliltä.
                  Mitenkä hehkutus pitäisi pelata nyt kun oli aamulla +3 lämpöä niin ei ainakaan hehkunut mutta lähti käymään ilman mitään ongelmaa. tarviiko siis olla kunnolla pakkasta että hehkuu?
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Eipä hehku omanikaan noissa lämmöissä, pitää olla vähän pakkasen puolella.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Onko näihin löydetty lähes identtisiä "korjauksia"? Mulla kuuluu konehuoneesta semmosta ihmeellistä sirklaavaa ääntä tai semmosta sirinää ku kiihdyttää rajummin yläkierroksilla, normaalissa ajossa ei kuulu :think
                      F11 535d -11 367hv/728nm
                      E39 M5 -99 Alpine White II
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E39 530da -03 240hv/600nm
                      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                      E38 740iaL -95
                      E39 530d -99 245hv/528nm
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        No kannetaan nyt oma korsi kekoon kanssa.. Itselläkin alkoi just äskön kuuluun omituinen rätinä jostain konehuoneen kohdilta. Kaupungille mentäessä ääni ei vielä kuulunut kun vein alla olevat renkaat tasapainoitukseen. Liikkeen pihasta kun lähin nii rätinä alko kuuluun. :think Ei kuulu paikallaan tyhjäkäynnillä tai paikallaan kaasuteltaessa.. Vasta sit kun nopeus nousee +20km/h
                        Auto on siis -99 e39
                        -05 e61 530d msport
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Kivi jarrulevyn välissä? E39:in tyyppivika.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            Täytyy alkaa selvittään oisko toi.
                            Käväsin äskön ottaan pikku ääninäytteen.. 80km/h nopeudessa melko ärsyttävä
                            Video: http://tinypic.com/player.php?v=2ivxpit&s=5
                            -05 e61 530d msport
                            • KATKU
                              • Nov 2006
                              • 230
                              • Vaasa
                              Eihän mikään pyöränpultti oo liian pitkä ?
