e39 530d, einspritzanlage virheilmoitus?
  • Jaymz
    • 178
    Kaksi päivää tulikin oltua onnellisena bmw:n omistajana audin jälkeen. Töistä palatessa tein pari kiihdytystä kolmosella ja sitten heitti herjat. Ilmeisesti meni varaohjelmalle kun ei oikein vetoja ole.
    Polttoaine on mielestäni haissut, mutta muut kyydissäolijat eivät ole huomanneet. Nyt virheilmoituksen jälkeen haju on voimakkaampi ja konepellin alta hieman käryää.
    Auto on siis -01 manuaali 168tkm ajettuna.
    Mikähän avuksi vai onko vietävä huoltoon? Olisiko datakaapelista apua vian tutkinnassa vai eikö sieltäkään saa tuota ilmoitusta enempää irti?
    Kiitoksia jo etukäteen avusta!
    Last edited by Jaymz; 27-11-2007, 07:17. Reason: Mikähän diagnostiikkakaapeli autooni käy?
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Kyllä se piuhan päässä katsottu tarkempi vikakoodi auttaisi paljon. Siis jos et näe silmällä konehuoneesta jotain vuotokohtaa, kun kerran haisee.
    • Jaymz
      • 178
      Juu en ole vielä nähnyt vuotokohtaa kun pitäisi irrotella vähän suojamuoveja enkä ole töitten jälkeen illalla pimeässä rännässä jaksanut/kerennyt.
      Pitääkö tuo vikakoodi kuitenkin nollata piuhan päässä vai palautuuko varaohjelmalta kun mekaaninen vika korjattu?
      ex. -01 530d man
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Riippuu viasta. Suurin osa lopettaa nilkutusohjelman virtojen katkaisun jälkeen ellei vika toistu, mutta vika jää tietysti muistiin.
        • MarTan
          • Jun 2007
          • 94
          Mulla nyt tehoja ei ole hävinnyt, mutta tuo dieselinhaju on tuttu tuoksu.
          Selvitin mistä se minulla tulee nii kato onko sama paikka.
          Löpösuodattimelta syöttöpumpulle menevän letkun syöttöpumpunpäässä oleva liitos vuosi, siihe oli ed. omistaja jo kehitellyt klemmari patentteja mut tilasin uuden polttoaineletkun(58,30e).
          Ps. Oli varastot tyhjynyt, joten tätä on tilattu aiemminki
          Oma auto siis 530d -99
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Vaikka tuo saksan ei kovin vahvoilla ole niin tuo viittais mielestäni polttoaineen ruiskutus/vast ongelmaan.
            Korjatkaa viisaammat.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Jaymz
              • 178
              Pitää illalla irroitella muoveja ja katsoa miltä näyttää, en oikein tuon moottorin sielunelämästä ja elimien olinpaikoista ole vielä perillä. Olisipa helppoa jos letkunvaihdolla selviäisi!
              Olisikonhan moottoritilasta osaluotteloa/kuvaa jossain?
              ex. -01 530d man
              • MarTan
                • Jun 2007
                • 94
                Saattaa ehkä olla mun veikkaus oikea:
                :think
                Nosta pelti ylös ja kun katot moottoriin niin sen oikealla puolella(kuskin) etulokasuojan päällä on löpö suodatin
                -> siitä lähtee sentin halkasijalla oleva läpinäkyvä letku jossa aluksi t-haara
                -> jatkuu suoraan syöttöpumpulle, muuttuu n.10cm ennen pumppua kumiletkuksi.
                -> kumiletkun ja syöttöpumpun välinen liitos tsekkaukseen.
                Sen alla ainakin mulla oli kosteutta ja joku aiempi klemmaripatentti.
                entiä menikö oikeen
                  • 9232
                  Tuosta saat jo jotain käsitystä. KLIK
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    www.realoem.com
                    • Jaymz
                      • 178
                      Tuli vähän tutkittua ja purettua koppia. Ilmansuodatinkotelossakin vähän pohjalla naftaa, kuten kannen päälläkin missä suuttimet ovat kiinni. Imusarja kostea ja savua tai oikeammin naftahöyryä nousee imusarjan alta tulipellin läheisestä päästä--> ei oikein nää mistä vuotaa.
                      Jatkamma harjoituksia.
                      Kiitos kuvista tähän väliin!
                      ex. -01 530d man
                        • 9232
                        Otitko ne imukanavien väliset kumisuojat irti, näkee hieman paremmin sinne imusarjan alle. Tutkaile ainakin jakotukin takaosan putkiliitokset, jakotukin päässä paineanturin liitos, sekä suuttimien päältä lähtevän paluulinjan kunto.
                        • Jaymz
                          • 178
                          Jos tarkoitit sellaisia yksittäisiä kumeja kanavien välissä niin en ottanut.
                          ex. -01 530d man
                          • Jaymz
                            • 178
                            Kumien irroitus auttoi sen verran että näin moottorista kauimmaisen polttoainetukin tiputtavan polttoainetta tyhjäkäynnilläkin. Näköjään konepellin äänenvaimennukseen ruiskutellut kanssa nyt ilman kumeja koeajaessa.
                            Tekisi mieli vähän kiristellä polttoainetukkien liittimiä, mutta eipä tuonne taida aivain mahtua ilman imusarjan irroittelua.
                            ex. -01 530d man
                            • MarTan
                              • Jun 2007
                              • 94
                              Lainaan vähän topicia, ku ite juuri vaihdoin tuon polttoaineletkun.
                              Mikä on suodattimelta lähtevän letkun t-haarasta alaspäin oleva "mötikkä"
                              Joku ylipaine venttiili? Mikä tämän merkitys?
                              Irrottelin letkua niin sekin aukes. Sisällä ilmeisesti jousi ja joku muovilätyskä? Tai ainakaan muita osia en pihalta löytäny
                              Aika hepposesti kiinni, vain painamalla, pysyyneekö?
