e39 530d alipaineongelmia?
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    Nyt kun näitä pakkasia on ollu muutaman päivän niin olen törmännyt ongelmiin alipaineen kanssa tuossa riisselissäni.
    turbo ei oikein ahda vaikka kuinka polkis ja jarrupedaalikin toimii omituisesti jonkin aikaa kyläkäynnistyksen jälkeen.
    max ahtoja kovaa kiihdyttäessä 0.6bar ahtomittarin mukaan. Koti-työ ajon jalkeenkään turbo ei toiminut oikein vaikka matkaa kertyy 100km (karijoki - Vaasa).
    Vaasaan päästyäni menen aina aamu kahville ennen työpäivän alkua. Kahvilasta lähdettyäni auto toimii aina moitteettomasti (100km:n ajon jalkeen seisoo n30min ja startista käyntiin ja kaikki pelaa).
    Tuntuu että alipainepumppu olisi tiensä päässä? muilla samoja ongelmia ilmentynyt?
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    tarkastelin konetilaa mahdollisen vian löytymiseksi ja huomasin kuvan nro6 osan olevan irti konehuoneessa. ilmeisesti kiinnitys jalka poikki. jokin alipaine säiliö - vacuum reservoir tai jotain.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=45
    Jos säiliö on saanut osumaa sen verran että vuotaa ja aiheuttaa sen että turbon kello ei toimi juuri ollenkaan alipaineella. tai sitte solenoidin jumittaa.
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      Nyt ohitettiin se "painesäiliö" joka on ennen solenoidia ja kaikki pelaa täydellisesti.
      Otettiin siis ensimmäisenä irti solenoidin päästä tuloletku. ei minkäänlaista alipainetta tuntunut letkussa. sitten otettiin letku irti "painesäiliön" etupuolelta niin siellä tuntui todella huomattava alipaine. eli tuntuu että säiliö olisi "tukossa" jonkin ihmeen takia.
      pökättiin se säiliölle tuleva letku suoraan solenoidin tulopuolelle niin turbo heräsi henkiin ja käyntiäänikin muuttui heti hiljaisemmaksi.
      onko tällä kyseisellä säiliöllä vika virka tässä painesysteemissä? kerääkö se kosteutta?
        • 9234
        Säiliö toimii (ali)painevaraajana mahdollistaen turbon johdesiipien nopeamman ja tarkemman ohjauksen.
        • Lallevihtinen
          • 690
          Ja säiliöhän ei paljoo maksa joten uutta suosiosta vaan. Yleensähän ne murtuu vanhetessaan ja vuotaa paineet harakoille.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
