Parkkitutka ongelma
  • monsu63
    • Aug 2007
    • 12
    Parkkitutka ongelma
    E39:ään asennettu VALEOn parkkitutka eteen ja taakse. Keskusyksikkö on sijoitettu takakonttiin kuljettajan puolen koteloon josta pääsee myös käsiksi takavaloihin. Tutka toimii loistavasti kun ulkolämpötila on plussan puolella, heti kun mennään pakkasen puolelle niin tutka alkaa sekoilla.
    Herjaa esteen olevan 30cm päässä tai lähempänä, hälyttää välillä edestä harvemmin takaa vaikka mitään estettä ei ole lähimainkaan ja anturit kiiltelee puhtautta.
    Onko kellään vastaavia ongelmia, voisiko syy olla olla keskusyksikössä joka ei halua toimia kylmässä? Keskusyksikkö vaihdettu jo kerran jolloin toiminta parani hiukan.
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Erittäin usein jälkiasennus parkkitutka toiminta häiriöiden syy on liian ahdas anturin reikä. Eli mikäli asennus ohjeessa lukee esim. 20mm, niin kannattaa tehdä 20.5-21mm reikä.
    Eli lämpövaihtelun takia muovipuskuri elää todella paljon ja usein +20C lämpötilassa tehty reikä onkin -5C:ssa jo vain 19mm.
    Tällöin anturin runko puristuu jolloin anturin sielu ei enää pääse värähtelemään vapaasti.
    www.carbonracingteam.fi
    • monsu63
      • Aug 2007
      • 12
      Kiitos vinkistä, nyt on antureiden reikiä suurennettu. Tänä aamu pakkasta -1.5 ja ainakin vielä toimivat oikein. Raportoin lisää kunhan saadaan kunnon talvikelejä.
