E39:n kulutusmittari näyttää 2l/100km paikallaan
  • heijani
    • 220
    Tuolla steptronicin moottorijarrutus ketjussa tuli ilmi, että tällaista ongelmaa oli muillakin, mutta ratkaisua en ainakaan searchilla löytänyt.
    Elikkäs tuon e39 vm.-99 540iA:n kulutusmittari näyttä auton seistessä paikallaan kulutukseksi 2l/100km, vaikka käsittääkseni sen pitäisi näyttää nollaa. Ainakaan ajossa en huomaa mitään ongelmaa, esim. tyhjäkäynti on tasainen 500kier/min. Kulutus ei muutenkaan vaikuta erityisen suurelta. Ajotietokone näyttää tällä hetkellä keskikulutukseksi 13l/100km ja ajo on ollut hyvin kaupunki painotteista. Tuntuisi vastaavan todellisuutta, mutta auto on mulle sen verran uusi, että ei ole vielä ihan tarkkaa faktaa tuosta.
    Vikakoodit tuli luettua (DIS-ohjelma?) säteilylämppäreitten asennuksen yhteydessä. Tuloksena oli tuollainen, jolla ainakin voisi olla jotain tekemistä tuon ongelman kanssa.
    "8 Fuel-level sensor 1 (fuel-pump end)
    Fault Detection:
    the fault is not currently present.
    The fault has not been detected since its last occurrence.
    Type of fault:
    Short circuit to positive
    Continue troubleshooting:
    Check fuel-level sensor 1 (fuel-pump end) with "5 Fuel gauge" test module"
    Mitähän tuo litania oikein tahtoo sanoa? Tuon mukaan vika ei olisi päällä, täh?
    Joku ongelmahan tuossa taitaa olla, mutta muita vikoja ei luvussa näkynyt. Onko jollain kokemuksia, että joku aiheuttaa tuollaista, mutta ei näy vikakoodiluvussa?
    No, ainakin toistaiseksi ei muuta kuin kovaa ajoa, kun muuten vaikuttaisi toimivan ihan OK.
    BMW e61 525dA 2006
    ex BMW e39 530dT 2000
    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
    ex BMW e39 540iA sedan 1999
    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
    ex BMW e46 316i sedan 2000
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    Tänään tuli postista bemarin uusi mainos ja vaikka siinä puhutaan bemarin koneiden vähästä kulutuksesta, niin ei kai se bemarinkaan kone nyt sentään ihan ilmalla käy:think
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
    • heijani
      • 220
      Juu ei varmasti, eikä varsinkaan tolla mosalla. Mutta ainakin edellinen e46:n näytti liikennevaloissa aina kulutukseksi nollaa ja niin kait tämänkin pitäisi tehdä, vaikka totuus onkin jotain aivan muuta. Vanhemmissa näyttää todellisen kulutuksen, kun nousee tappin saakka.
      BMW e61 525dA 2006
      • finodin
        • 74
        • Tre
        Fault Detection:
        Type of fault:
        Voisiko tuo tarkoittaa että vika on käynyt päällä, eikä mittari toimi sen takia tai muusta syystä?
        Nollasitteko vikakoodit?
        E61 525d M-sport -2006
        (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
        • heijani
          • 220
          On nollattu, mutta tiedä häntä vaikka olisi antanut saman vian heti uudestaan. Sinällään oli outoa, kun tuon jälkeen ajelin kotiin niin tyhjäkäynti oli 700kier/min, mutta seuraavan käynnistyksen jälkeen oli taas sen 500 niinkuin ennenkin. :think
          BMW e61 525dA 2006
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            mittari käytetty auki ja ei ole viisari tullut ihan oikealle kohdalle?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              kulutus viisarin pitäis toimia juuri päin vastoin pysähdyksissä vauhti = 0km/h*kuluttaa kuitenkin bensaa koko ajan = nopudella 0km/h kulutus on ääretön kun ei kerran liikuta...
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • heijani
                • 220
                Jotenkin vähän olisin itsekin kallistumassa tälle kannalle. Täytyy kokeilla ajaa tasaista nopeutta ja katsoa millasta lukemaa tuo näyttää, niin voi verrata jonkun muun vastaaviin lukemiin.
                Niin ja peto2:lle kulutushan/100km on ääretön, mutta näissä uudemmissa vehkeissä kulutusmittari näyttää paikalla seistessä nollaa.
                BMW e61 525dA 2006
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  aja tasaista nopeutta ja nollaa samalla ajotietokoneen lukema, niin saat vähän kuvaa auton elektroniikan antamasta lukemasta... toi kulutusmittarin neula on aika vaikea saada oikealle kohdalle, jos ei ole huomannut merkata sitä ennen irroitusta.
                  Vanteet edullisesti
                  • peto2
                    • 8294
                    ohhoh.. mikäs v***n järki siinä sitte on? mutta hyvä tietää tulevaisuudessa!
                    • pete81
                      • 2056
                      Se että bensaa palaa koko aika eikä kilometrejä tule ollenkaan.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Niinpä niin, mutta miksi uudemmat näyttää nollaa oli kysymys?
                        • humala
                          • 739
                          • Kemi
                          Kaikista paras kun pistät piilovalikon päälle, eli painat check control nappia n. 10 sec pohjassa tulee test valikko mittariston näytölle. Siitä sit selaat valikkoa trip nollaus nipukalla test 4 asti johon tulee teksti code: ja painelet trippiä niin monta kertaa mitä sun auton valmistenumeroiden antama yhteissumma tekee esim 111145 niin 1+1+1+1+4+5=13 kertaa.
                          Näin saat kaikki valikot auki ja test 4 valikossa näkyy auton kulutus tarkasti.
                          Tämä piilovalikko on just tarkoitettu mittariston testaukseen ja searchilla varmasti löydät mitä ne kaikki valikot antaa ilmi. Ja suosittelen ettet mene kokeileen ihan kaikkia valikoita ennenkuin tiedät mitä niistä löytyy sillä siellä loppupäässä on reset joka voi nollata auton..Tiedä siitä onko kukaan kokeillut ja mitä se loppuunsa tekee!?
                          Toivottavasti saat selkoo tästä tekstistä mut näin itse tekisin.
                          E70 X5 3.0d -07
                          E39 530da touring -99
                          ex: E36 325i sedan -93
                          • heijani
                            • 220
                            Testasin tätä tänään. Yritin aika moneen otteseen, että auto ei lisännyt tai vähentänyt kaasua. (renkaina 235/45-17 kitkat) Tasaisella moottoritieosuudella ajoin vakionopeudensäätimellä mittarinopeutta 105 km/h, jolloin kulutusmittari näytti n.10,5 l/100km ja keskikulutus ajotietokoneella 8,6 l/100km. Vastaavasti nopeudella 85 km/h kulutusmittari näytti juuri ja juuri alle 10 eli n. 9,5 l/100km ja keskikulutus oli tällöin 7,6 l/100km.
                            Viitaisi siis vahvasti siihen, että tuo kulutusmittari näyttää tosiaan tuon n.2 l/100km liikaa. Olenkin vähän ihmetellyt, että aika paljon tämä vie bensaa, kun ei edes maantiellä juurikaan alle kymppiä näytä. Kuitenkin ajotietokoneen mukainen keskikulutus on pysynyt siinä 12,5-13 l/100km, ja se sisältää paljon myös kaupunkiajoa. Täytyy vielä tsekata mitä todellinen kulutus mahtaa olla.
                            Tuota humalan vinkkiä täytyy vielä kokeilla, kiitos.
                            BMW e61 525dA 2006
                            • Rahu
                              • 6465
                              Joku on epätoivoisesti yrittänyt rassata mittaristoasi ja ilmeisesti viisarin irroitus vaiheessa alkanut jännäkakka pilkottaa..
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
