E39 530DAT -99 öljytilavuus?
  • nippetee
    • 49
    • Pori
    Onkohan jollakulla jäänyt korvantaakse kyseinen arvo? Saksankielistä manuskaa lueskelin enkä sieltä kyllä toisellakaan yrittämällä löytänyt paljonko moottoriin kuuluu laittaa öljyä. Eivät nahkahousujaan vissiin tahdo kovin liata kun ei määrää ole voinut ohjekirjassa mainita tai sitten olis silmälääkärin aika = ) Ajattelin mitata paljonko tulee ulos ja laittaa sitten saman verran sisään ja alkaa sit mittailee tikulla mutta kun nyppäsin hehkutulppien vaihdon yhteydessä koko öljytikun suojaputken irti alapäästään ja tuli öljyt naapurin autotallin lattialle, mikä luo wähän haastetta mittaustekniikalle. Laitoin jo uutta öljyäkin mut alko vuotaa sieltä öljytikun putken alapäästä... toivottavasti menee helposti waan waihtamalla o-rengas :think. Pitääköhän sekin hakee merkkiliikkeestä wai onkohan o-renkaissa eroja jos waan löytää oikeen kokosen :think. Jos jollakin kokemuksia asioista olis kiva saada jatko tällekin säikeelle...
    BMW E61 530xD -07
  • jjheimo
    • 652
    Tilavuus oli muistaakseni 7,3L
    Edit: puusilmänä katoin väärin,eli tosiaan 6,5L
    F33 435i Xdrive
      • 9234
      Öljytilavuus 6,5 litraa. Mittatikun o-rengas ja sen mitat. KLIK
      • nippetee
        • 49
        • Pori
        Oolrait 6,5 litraa siis, kiitos!! 14x3 rengas, tällä mennään. Onkos joku onnistuneesti vaihtanut tuon renkaan? öljyt pois, pultti irti imusarjan kylestä, putki irti vetämällä, o-renkaan vaihto ja putki takas painamalla ja pultti kiinni sekä öljyt sisään ja lujaa ajoo? vai onko jotain mutkia odotettavissa??
        BMW E61 530xD -07
        • Rahu
          • 6465
          Onko se O-rengas tallessa vai työnsitkö sen putkella öljypohjaan sitä takaisin laittaessasi?
          Jos se on tallessa niin hyvä tsägä, jos ei niin sen ei ole kovin hyvä antaa olla siellä öljypohjassakaan.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Jännä tuo 6,5 litraa kun ekan kerran vaihdoin öljyt ja meni 8,2 litraa ja öljy oli tikussa ylärajassa! No nyt toisen kerran auto oli treen autokeskuksessa huollossa ja päivän päästä syttyi öljyn lisäämisen valo ja menin takaisin ja olivat laittaneet 6,5 ja nyt lisäsivät n. 2 litraa?? Sanoivat, että näitä tuntuu olevan kahta eri tyyppiä kun on käynyt ennenkin näin!!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              Mun alkuperäinen Saksankielinen ohjekirja sanoo 7,00 litraa uuden öljyfiltterin kanssa.
              530 dA/99.
              • tigu
                • 945
                Eilen vaihdoin öljyt ja kyllä sinne melkeen sen 8litraa meni..näin oli myös kaverin autossa joka tuli juuri huollosta.
                En tiedä sitten..ohjekirja kylläkin sanoo 6,5:think
                -e21 m50-
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Kylä mullakin ihan oikein huollossa laitettiin melkein 8litraa, kaksi kannua vein ja ihan muutama tippa oli kannun pohjalla jäljellä
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • Rubu
                    • 809
                    Omassa huomasin aikanaan, että auto jos on vähänkin kaltevalla pinnalla kun katsoo tikkua niin heittää ylämerkin ja puolen välin väliä riippuen kallistuksesta. Kannattaa tarkistaa öljymäärä tasaisella paikalla, koska ylitäyttö ei yleensä ole hyvästä.
                      • 9234
                      Kyllä minullakin on öljynvaihdon yhteydessä tullut ylämerkkiin suunnilleen ohjekirjan mukaisellla 6,5 litralla.
                      • jeppis
                        • 165
                        • Laihia
                        mulla menee noin 7.5litraa onkohan eri öljyvalmistajilla kannuissaan erilaiset litrat?
                        BMW M535i 1986
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          Voisiko tässä olla kyse siitä missä asennossa auto on öljynvaihdon aikana tai siis ts. voiko olla niin että 6,5-litraa täyttävillä on jäänyt johonkin koneen soppeen öljyä melkein litra, joka tulisi alas jos auto olisi esim. vaakatasossa eikä keula pystyssä tai jostain muusta vastaavasta syystä? Öljykorkin kaikki kaiketi ottaa pois/raolleen vanhoja öljyjä valutellessa?
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Saa tietty ottaa täyttökorkin pois, mutta siitä ei vaan ole mitään hyötyä, koska koneessa on huohotin systeemi, eikä sinne synny alipainetta öljyn valutuksen aikana. Siihen korkin pois otosta on hyötyä, että muistaa laittaa koneeseen uudet öljyt, ennenkuin käynnistelee.
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Eroaako diesel-koneiden huohotin sitten jotenkin oleellisesti bensakoneiden huohottimista? Ainakin M20, M50 ja M52 moottoreissa valuu kaikissa öljy selvästi nopeammin ulos kun korkkia raottaa.
