E39 "heiluu" tyhjäkäynnillä
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    Eli tuollainen 2001 mallinen 520 2.2 "heiluu" tyhjäkäynnillä, kylmänä huomasin äsken. Eilen ei lämpimänä tuota tehnyt, normaaliako vai onko jotain mahdollisesti rikki? Ja tekee myös niin että kun antaa kierroksia ja tiputtaa tyhjäkäynnille niin on ensin n.1000rpm ja tippuu siitä sitten hieman alemmas hetken päästä ja jää siihen, normaalia?
    Sattui perjantaina pikku vaihdemissi ja mentiin n.15sec rajoitinta vasten 2 vaihteella. Onko tuo siis rikkonut jotain?
    Ei sais ottaa naisia kuskiksi.
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • Harama
    • Aug 2007
    • 60
    M54B22? Minulla ainakin tekee tuota kylmänä (välillä?). En ole sen enempää seurannut.
    E46 320i -02
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Millainen vaihdemissi, kolmoselta kakkoselle? Heilumista aiheuttaa ainakin helposti epätasapaino täytöksen suhteen pyttyjen välillä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Bääm
        • 401
        • Pori
        Ei pitäisi olla vaarallista hakata rajoitinta vasten. Ei siis pitäisi, koska sitä varten se rajoitin on.
        Kun koneen lämmöt nousee suunnilleen lämpömittarin ekalle viivalle, niin mulla ainakin pikkuisen arpoo, että mitä kierroksia se pitäisi. Vähän niinkuin ryyppy päälle ja pois. Tämä ilmiö on käsittääkseni normaalia.
        330d -03 M57N
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          G31 530d
          • RikuBMW
            • 712
            • Laitila
            Eli ilmeisesti on ihan normaalia. Ajettiin siis kakkosella ja kuski ei älynnyt vaihtaa kolmosta. :lol: On voinut olla tuollainen ennenkin mutten ole vain kiinnittänyt siihen huomiota aikaisemmin.
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              On nää kai sitten tarpeeksi hiljaisia autoja!
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                Onhan ne hiljaisia joo ja viel kun musiikki on kovalla
