E39 CS 6,5 vikakoodi probleemia...
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Sain viimein hommattua CS 6,5 interfacen ja heti löytyi pari vikakoodia.
    LCM/CCM Status Error, device Nr: 8 372 874 Thermiche 01 Niveau Sensor
    En löydä ETK:sta tuota osaa... Mikä on rikki? Nivo tuntuu pelaavan ok?
    Single diagnisis AIRCO, status Error, Module info: Airco, Version: Airco automatic
    8 375 453 Heinzgerätefuhler rechts...
    Jotain ilmastointiautomatiikkaan liittyvää? Mikä mättää? Ei tietoisia ongelmia ilmastoinnin kanssa...
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    8 372 874 Heinzgerätefuhler rechts...
    toniwe:n kanssa luettiin mun e39:n vikakoodit ja se herjas matkustajan oven ilmansuutinta.
    Tätä tehnyt kaikilla e39:eillä mitä tonin kone luki.
    Eli siis ns. "haamukoodi". Voisiko tämä olla se.. :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 9234
      Tuosta ensimmäisestä en sano mitään.
      Toinen voisi olla sama koodi jota omassakin aina näyttää, vaikka mielestäni siinä ei mitään vikaa olekaan: AIRCO Temperature wheel right
      Aika paljon noita täysin merkityksettömiä herjoja tulee esim. väylävirheistä. Näkyyköhän merkkiliikkeen testerillä näin paljon ylimääräistä tauhkaa?
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        Epäilen jotta tästä ekasta puuttuu sana Oil. jostain välistä, ja se vois olla:
        Thermiche 01 Niveau Sensor = Moottoriöljyn tason tunnistin.
        Tässä alkukirjaimet viittaa ketsuppiin, mutta olisiko se ollut joku "Heizung" alkuinen sana
        Joten arvataan:
        Heinzgerätefuhler rechts = Oikeanpuoleinen lämpötilan tunnistin.
        • Makee28
          • 527
          • Kitee
          Joo, tuota säätökytkintä meinasin ittekin tarjota ekana,omassa herjailee sitä kans.
          Mutta tuo fühler tarkoittanee:
          anturi
          tunnistin
          tuntoelin
          tuntosarvi
          Joten perustan vastaukseni siihen.
          • jartsa02
            • 1132
            Toi ilmastoinnin Temperature wheel right -vikakoodi on CS:n bugeja ja se oikeesti tarkoittaa sitä että ilmastoinnissa on yksi vika päällä. Sitten jos ilmastoinnissa on kaksi vikaa, nii se näyttää sitten muistaakseni Auxiliary fan vikaa. Ne ilmastoinnista löytyvät oikeat viat tarttee sitten katella jollain muulla softalla taikka sitten pitää mennä merkkiliikkeessä käymään, CS:llä on turha ihmetellä noita ilmastoinnin vikoja.
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Joten arvataan:
              Kappas. Yks n-kirjain eksynyt liikaa. Ihme että edes noin selvää ulosantia sain aikaseksi viimeöisellä 54vol flunssalääkityksellä...
              Tuo öljyntason anturi on kyllä joskus aiemmin herjannut vikaa, niinkuin melkein kaikissa E39:ssä... Jospa se sitten olis se??
              Sittenhän tuossa näyttäis olevan kaikki ok...
              Kyllä se merkkiliikkeen testeri taitaa karsia aika lailla turhia haamuhälyjä pois, kun ei siellä joku viikko sitten ollut mitään vikoja päällä, kun puolia testailtiin...
                • 9234
                Löytyykö tähän jotain lähdettä, vai onko kokemusten tuomaa tietoa?
                • Rahu
                  • 6465
                  Kokemusten tuomaa tietoa
                  Cs:n paska antaa aina jomman kumman vian mikäli sielä jotain vikaa on
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                    • 9234
                    Kokemus tuo varmuutta ja sitä rataa...
                    Kehtaatteko laittaa tähän muita CS-klassikoita? Polttoaineen tasoanturin herja mittariston irrotuksen jälkeen tuli jo toisaalla ilmi.
                    Lieköhän tuo minun "yhden vian" Temperature wheel todellisuudessa "auxiliary water pump", kun Webastoa käytetään esilämmityksessä? Ei siinä mielestäni oikeasti ole mitään vikaa.
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Joo, kokemuksista näitä juttuja on tullut huomattua .
                      Hyvin useesti tuon Temperature-jutun takaa löytyy just toi "auxiliary water pump", joka on hyvin yleinen vika näissä (jumissa taikka muuten vaan paskana) ja sitten toi vika taitaa kanssa tulla just ton webaston esilämmityksen kanssa myös esille.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Clavurionilla varmaan oikea "vika" juuri tuo auxiliary water pump sillä sehän tulee aina jos webasto on koodattu esilämmitykselle mutta pumppua ei ole lisätty. Todellisuudessahan tuosta ei kannata välittää kun tietää mistä johtuu.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
