Katon värjäys e39
  • JoM
    • 60
    • Uleåborg
    Katon värjäys e39
    Onko kukaan värjännyt kattoa? Millaisella aineella tämä onnistuisi? Onnistuuko värjääminen niin ettei kattoverhoiluja tarvitsisi irroittaa vai miten vaikea ne on irroittaa e39 sedanissa? En oikein tiedä että mistä tälläisiä aineita edes voisi käydä kysymässä..
    e34 525i -92
    e28 520i -86
    ex: e46 330Ci -01
    ex: e39 540iA -99
    ex: e39 523i -97
  • Stone
    • 4074
    Tuossa lattiamaton värjäyksestä juttu.
    Sama voisi päteä myös tuohon kattoon vaikka suuresti epäilen, että ei tule onnistumaan edes irtonaisena. Verhoilun irroitus onkin sitten hankalampi juttu, koska ilman tuulilasin irroitusta taitaa olla kohtuullisen vaikea saa ulos autosta ehjänä. Paikallaan jos alat suttailemaan niin taatusti pilalle menee.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Paikallaan onnistuu helposti. Omaan on tullut tehtyä ja kestää tarkemmankin tutkimisen. Muutama pullo laadukasta VHT:n vinyylimaalia esim. Stirwelliltä ja kevyen puhdistuksen jälkeen luonnollisesti erittäin huolellinen aikaa vievä peittely + teippaus, sekä tiivisteiden pieni laskeminen. Maalia menee runsaasti, eikä sitä kannata säästellä -> laikukas.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Stone
        • 4074
        Nyt ei uskota ennekuin nähdään ---> kuvia!!
        Finnmaster T8
        • JoM
          • 60
          • Uleåborg
          Oisko sulla kuvaa jossain mistä näkisi lopputuloksen? Minkä hintaisia sellaiset maalit olivat ja paljonko tarvitsit? spraymaalejako ne ovat? Minkä auton katon värjäsit?
          Eli peittelit koko muun auton sisustan ja lasit ja suihkit menemään? Mitä tuo tiivisteiden laskeminen tarkoittaa?
          e34 525i -92
          e28 520i -86
          ex: e46 330Ci -01
          ex: e39 540iA -99
          ex: e39 523i -97
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Tuossa projekti-linkissä on jossain sivulla siitä tarkempaa juttua ja kuvia, mutta lopputulosta en saanut kunnolla perästäkään kuvattua - johtuen kamerasta tai taidoista Kuvat jumalattoman synkkiä, mutta kaikki jotka katon on nähnyt on hehkuttanut sitä ja kyllä se itseäkin miellyttää maalatuksi. Noilla samoilla maaleilla vedin kerran yhdet e30:in kangas-etupenkitkin.
            Muistaakseni purkki maksaa jotain 10-20€ väliltä - kannattaa kysyä tarjous tuolta Stirwell Oy:ltä. Spraymaaleja ihan on, mutta totuttua laadukkaampia. Tuon 325:sen katon noilla viime talvena vedin ja homma lähti käymään ihan vain:
            -Kevyt pyyhintä, jos mitään silikoniskeidoja ei ole.
            -Itsellä oli etupenkit sopivasti pois, mutta siltikin pitää luonnollisesti peittää kaikki mahdollinen esim. pyyheillä ja teipata kaikki lasit huolellisesti. Tiivisteet elävät, joten tulevaisuudessa ei tule mitään rumia rajoja, kun virittelee tiivisteiden reunoja hieman raolleen tai vetää niitä hieman alemmaksi.
            Paska hommahan tuo on loppupeleissä paikallaan tehdä, mutta ei sitä irrallaankaan hullukaan maalaa. Nuo maalit muuten lemuaa sitten aivan tolkuttomasti suodattimenkin läpi, joten investoi samalla kalleimpaan naamariin mitä löydät
            Eerit: Tuosta -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=49
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Stone
              • 4074
              Jos E39 sedanin vaaleaa kattoverhoilua alkaa värjäilemään spreijaamalla niin voi olla kyllä aivan varma, että maalipölyä löytyy sitten ihan joka paikasta vaikka kuinka yrittäisi suojata, maalin hajukaan tuskin lähtee koskaan. Voi jösses, kaikenlaisia projekteja..
              Finnmaster T8
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...niin-no, tekijöitä on yhtä monta, kuin lopputuloksia. Ei sitä kannata alkaa tekemään, jos ei rehellisesti osaa Omiin maalattuihin kuituosiin, sekä alcantara-rätteihin, eikä mihinkään muuhunkaan tullut sadasosamilliäkään maalisumua. Kun huolellisesti on peitetty, niin se sumu ja haju jää niihin peittelyssä käytettyihin rätteihin. No ookoo, kyllä se katto jonkun aikaa tuoksuu, mutta VHT:t käryää enemmänkin vain maalatessa - kuivuttuaan se haju on ihan miedosti ok.
                Kuulostaahan tuo varmasti aika radikaalilta, mutta on sitä jännempiäkin asioita universumissa tehty
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Mutta eikös E39:n ja E30:sen kattoverhoilun materiaali ole radikaalisti erilainen? E39:ssa nukkakangasta ja E30:ssa sellaista vähän "helpompaa"?
                  Olen joskus vaihtanut kangasrecaroiden värit VHT:n vinyylimaalilla ja se onnistui paremmin kuin kuvittelin mutta E39:n kattoverhoilun materiaalin tuntien epäilen tässä onnistumista.
