e39 528i keskuslukitus kauko-ohjattavaksi
  • Nuuskapeke
    • Dec 2007
    • 58
    Eli ostin noin kuukausi sitten ekan bemarini, jossa on monenlaista varustetta juomatelineestä parkkitutkaan, mutta keskuslukituksen kauko-ohjaus puuttuu. Tänään kävin sitten hakemassa autoon tuollaisen "kaukosäädin yksikön", mutta kytkentäohje näyttä kovin hankalalta minun silmään. Eli mihin kohtaan autoa tuo "motukka olisi hyvä kytkeä, jotta saa johdot liitettyä?
    Tässä ois kuva laitteistosta http://img.alibaba.com/photo/5060370...Lock_Units.jpg
    Kytkentäohjetta en netistä löytänyt.
    Voi laittaa yv, jos turun suunnalta löytyy halukas kytkijä pientä korvausta vastaan.
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Tuota tuota.. Noin niinkuin perstuntumalla sanoisin että menee hankalaksi jos tuo laite ei tajua can-väylistä mitään.. Joku osaa varmasti selittää vähän paremmin, mutta helpoin olis ostaa sellanen mikä on suoraan käyvä tohon bemuun?:think
    • Nuuskapeke
      • Dec 2007
      • 58
      Tuota itsekin mietin et sopiiko, mutta myyjä sanoi (tietenkin) kytkennän onnistuvan.
      Tässä ohjeessa on neljä eri kytkentä mallia:
      1. For cars equipped with central lock and lock motor on driver´s side door.
      2. For cars equipped with central lock but no motorn on driver´s side, add motor and rod.
      3. For cars equipped with central lock and a controlswitch on the driver´s side.
      4. For cars equipped with air compressos controlled central door locks. Eg Aude, VW, Mercedes.
      Ei ihan kaikki nuo lontoon kielen sanat käänny, mut en kyllä paljon tiedä nuista ovimoottoreiden sijainneistakaan.
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        Vilkut tekee pienen ongelma E39:ssa. Jos kytket ne boksilta lähtevät vilkkujohdot vaik takavaloille, vilkkuu ainoastaan takavilkut.
        Jos haluaa kaikki vilkut toimintaan, voi joutua vetään johdot joka tuikulle med diodi.
        • Nuuskapeke
          • Dec 2007
          • 58
          Originally posted by Makee28 View Post
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...37&postcount=2
          Kiitoksia. Nyt alkaa jo hiukan homma aukeemaan, mut tämä:" Kauko-ohjaimen johdot ohjeen Positive trigger mukaisesti." Mitäköhän tuo Positive trigger meinaa?
          Tässä mun boxissa on myös "Power window" johto, joka taitaa jäädä sitten kytkemättä, ettei tarvi alkaa ovipahveja purkaan. Tuo takavalojen välähdys taitaa riittää mulle, kun en jaksa alkaa johtoja eteen vetään.
          • zaci
            • 460
            Ite kytkin kerran samallaisen laitteen sen mukana tulleiden johtojen sekä ohjeiden avulla ja vaan takavilkut vilkku Nykyiseen auton käytin cobran valtuuttamassa liikkeessä asennuttamassa cobran sarjan ja hyvin toimii..
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • Nuuskapeke
              • Dec 2007
              • 58
              Originally posted by zaci View Post
              Ite kytkin kerran samallaisen laitteen sen mukana tulleiden johtojen avulla ja vaan takavilkut vilkku Nykyiseen auton käytin cobran valtuuttamassa liikkeessä asennuttamassa cobran sarjan ja hyvin toimii..
              Sopiiko kysyä hintaa tuon cobran asennuksesta?
              • zaci
                • 460
                Joo, sarja kahella lähettimellä oli 140e (+50% merkkilisä ilmeisesti kun sen verran kallis setti ) ja tunnin kesti asennus sälliltä eli 190e yht. Laadussa ei oo ollu tosin mitään moittimista, takuut tuli ja kaikki. Ja kaukaa ottaa..
                • Nuuskapeke
                  • Dec 2007
                  • 58
                  Onkos tuo niin kyketty, että vain takavilkut välähtää?
                  Muuten olen saanut selviteltyä tämän kytkennän, mutta tuolta boxilta tulevat keltainen ja kelta/musta mietityttävät, kun ne on liitettynä "common lineen". Mikähän se on?
                  Oliko sulla kyseisen kyseisen MN-200 sarjan kans mitään ongelmaa? Kesti pakkasetkin?
                  • Makee28
                    • 527
                    • Kitee
                    Positive Trigger= K.lukitusta ohjataan +12v jännitteellä
                    Epäilen että tuo common line tarkoittaa ohjauslinjaa, eli ne pitäisi laittaa jatkuvaan +12v:tiin. Mutta varmaksi en sano näkemättä ko. värkin kytkentäkaavaa.
                    Tuo vilkkuhommeli ei ole kiinni siitä minkä merkkinen ohjain sinne asennetaan, vaan miten se asennetaan. Itsellä ei omakohtaista kokemusta ole E39:siin asentamisesta. Todennäköisesti sieltä löytyy jostain "karvat" mihin kytkemällä saa kaikki vilkut toimintaan.
                    • Cakke
                      • Jun 2005
                      • 27
                      Joo pakkohan se on löytyä...mutta mistä? Minäkin tätä aiemmin kyselin, mutta kukaan ei vastannu
                      Kai vilkuille sulakkeet löytyy? Oisko ne sinne mahdollista kytkeä? Ei jaksais alkaa vetämään joka lampulle piuhaa erikseen
                      Nimim. Itselläkin vilkut vielä kytkemättä
                      Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
                      • zaci
                        • 460
                        Kaikki vilkut välähtää, avattaessa 2 kertaa ja suljettaessa kerran. Mietin sillon kun ite asentelin, että mitähän jos vetelis niitä johtoja esim. hätävilkulle :think
                        • Nuuskapeke
                          • Dec 2007
                          • 58
                          Eli ymmärsinkö nyt ihan oikeen, että mun ei tarvi purkaa autoa kuin jonkin verran peräkontista?
                          Originally posted by Ojis View Post
                          Moro,
                          Vilkuille menevät johdot kytkee näppärästi suoraan takavaloille.
                          Vasemman vilkun johto=sini-vihreä
                          Oikean vilkun johto=sini-ruskea
                          Keskuslukituksen aukaisu/sulkujohdot takaluukusta tulevasta johtosarjasta.
                          Aukaisu johto= ruskea-sininen
                          sulkujohto =ruskea-keltainen
                          Eli ku neuvotaan kytkeen suoraan takavaloille ni tarkoittaako käytännössä sitä, että vien johdon kummallekin takavalolle vai löytyykö lampuille menevät johdot läheltä akkua? Ja sama kysymys myös tuon takaluukun keskuslukituksen suhteen eli löytyykö se läheltä akkua?
                          No huomenna ois joka tapauksessa tarkoitus yrittää tuota asennusta. Ilmoitelkaapa joku, jos tietoa siitä johdosta takana jolla ne kaikki vilkut ois saanu välähtään.
                          • Cakke
                            • Jun 2005
                            • 27
                            Satutko tietämään mihin asentaja on vilkkuohjauksen kytkenyt, että on saanut kaikki vilkut välähtämään? Joku tietäjä/asentaja nyt kertokoon vastauksen
                            • zaci
                              • 460
                              Eli itse kytkin muistaakseni kaikki johdot akun lähellä olevaan johtonippuun, ja tällä toimenpiteellä vilkkuu siis pelkästään takavalot.
