e39 Sähkövikaa
  • Steppi530
    • Aug 2007
    • 14
    e39 Sähkövikaa
    Eli 530d 11/99 hukkaa virrat satunnaisesti, yleensä sammuttaessa tai käynnistäessä. Välillä kun menee autoon ei tapahdu mitään muutamaan minuuttiin vaikka mitä tekisi ja yks kaks taas toimii kuin enkeli. Toisinaan nollautuu penkin muistit ja trippi, joskus taas vain ajotietokoneen kieli vaihtuu eikä muuta. Akkukin on uusittu joten onko kenties jollain vinkkiä vai mennäänkö taas merkkikorjaamon piuhan päähän ihmettelemään ?
  • AkiV
    • 329
    moro!
    sahaako startti nopeesti vai silleen laiskasti?
    minulla oli kummia sähköongelmia ja syyksi paljastui starttimoottori, tai sen maadotus tms.. vaihdolla hävisi kaikki ongelmat
    akku näytti kanssa aina saavan täyttä virtaa käynnissä mutta ei näyttänyt koskaan silti latautuvan täyteen, akkua vaihtamassa olin eka minäkin vaikka alle vuoden vanha.
    mie en näistä mittä tiiä, mutta pistin vaan infoksi kun kaikkee sähköhäröilyä se aiheutti
    -a-
    E39 530dA Touring -00
    • Steppi530
      • Aug 2007
      • 14
      Normaalisti starttaa ja akun vaihdoin viime talvena, kun ei virta enää riittänyt webastolle (näytti orkkis akulta). Maavikaa tai virtalukkoa kans epäilen.....
      • Ari K
        • Nov 2007
        • 16
        • Kaivopuistosta Ivaloon
        Olet varmaan tarkistanut akunkenkien kiinnityksen/kontaktin...
        __________________________________
        Land Cruiser 3.0 D4D '07
        VW Coiravelle 2.5 TDI '06
        • Steppi530
          • Aug 2007
          • 14
          Jep ! ensimmäisenä oletuksena oli, mutta eipä ollutkaan niin helppo ratkaisu ongelmaan.
          • Behemoth
            • 561
            Itellä löi virrat kontalleen E34:ssä ja vaihdoin startin ja ostin uuden akun. No edelleen teki tätä samaa niin syyksi paljastui, että uusikin akku oli valmiiksi PASKA! Mitattaessa akun kennoja, viimeinen mitattava oli maissa. Vihdoin akkuliike kampesi toimivan uuden akun paikalleen ja homma pelaa. Joten kaikki on mahdollista, vaikka uuden akun oletkin laittanut.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
              • 9234
              Virtalukon pohja on tosiaan yksi potentiaalinen aiheuttaja, ei olisi ensimmäinen. Jos satunnaisesti autosta katoaa kaikki sähköt, kannattaa tarkistaa päävirtakaapelin räjähdyspaukku. Sen kontakteissa on joskus esiintynyt ongelmia.
              • Robi
                • 7606
                Toi tuli mullakin mieleen..vaimokken -97 E36 325 tds teki muutaman kerran samaa ja kontissa kun heilutteli kaapeleita niin löytyi taas virrat. Eipä tullut varsinaisesti koskaan korjattua kyseistä vikaa kun mokoma teki sen vaan pari kertaa ja toisella kerralla ei tarvinnut edes johtoja räplätä.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
