e39 mittarin abs, luistonesto ja ajonvakautus valot
  • makeclick
    • 268
    Kävin tossa pari päivää sitten vaihtamassa takakumit, jonka jälkeen kun lähti liikkelle syttyi kaikki varoitus valot palamaan nopeuden noustessa yli 50. Taakse tuli laitettua 55 profiilia olevat donitsit ja edessä on joku 40.
    Voiko olla että luistonesto tai ajonvakautus sekoaa jos takapyörät pyörivät tässä tilanteessa vähän hitaammin kuin etupyörät? Jos ottaa itse nappulasta ajonvakautuksen ja luistoneston pois ennen kun lähtee ajamaan niin se ei sekoa.
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Itsellesi jo vastasit
    Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
    225/55-16 124mm 327mm 654mm 2054mm 487 0.0%
    225/40-16 90mm 293mm 586mm 1842mm 543 -10.3%
    tämä on ero, jo näkyvillä jos 16" renkaat alla. Eli liikaa on heittoa
    • makeclick
      • 268
      Ok kiitos paljon tästä. Voihan v. nyt pitää ostaa eteenki donitsit . Noh. toivottavasti tässä on jollekki varoittavaa esimerkkiä. En ennen tiennyt että ne noin herkkiä on.
