e39 Webaston polttoainepumpun sijainti?
  • Jaymz
    • 178
    Lakkasi ko. vehje lämmittämästä ja pumpun tuksutus ei myöskään enää kuulu. Olisi tarkotus mennä auton alle, mutta vinkki pumpun sijainnista ei olisi pahitteeksi.
    Voikohan tuota testata antamalla suoraan 12v pumpulle?
    Hakkaamalla voinee kokeilla saada eloa?
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • Spetke
    • 3449
    • Janakkala
    Vie auto suosiolla sellaiselle pajalle missä kyseisestä järjestelmästä jotain ymmärretään. BMW testerillä pystyy koe käyttämään pumppua. Itse vika on suurella todenäköisyydellä itse webastossa ei pumpussa. webasto ohjaa pumppua. Älä mene sorkkimaan hyppy jännitteitä pumpulle. Pumppu sijaitsee auton pohjamuovien alla. Toki kaikkihan on mahdollista....
    • Jaymz
      • 178
      Ei tässä mitään rikkomaan ole tarkoitus alkaa ja vanhat ketjut olen kahlannut läpi, mutta suoranaisesti tuon pumpun sijaintia en niistä löytänyt.
      Kytkemällä lämmityksen päälle saan kyllä mitattua varmasti tuleeko pumpulle jännitettä(12v?), mutta itse pumpun testaus samalla varmaan voisi onnistua samalla tavalla kuin webaston vesipumpun testaus?
      Hurisee kyllä mukavasti, mutta sammuu minuutin parin jälkeen.
      Helppo olisi itse testata pumpun toiminta ja jos sieltä ei vikaa löydy on luultavasti vika weban ohjaimessa joka on jo sitten ammattimiehen hommia.
      ex. -01 530d man
      • leifeugen
        • 144
        • porvoo
        Tais olla oikeassa pyöräkotelosuojassa,ainakin E-39 (etu)
        • Jaymz
          • 178
          Itse laite on vasemmalla(kuskin)puolella niin tuntuu vähän kummalle, mutta tänään se selvinnee.
          Lueskelin vähän lisää vanhoja topicceja niin ilmeisesti jos webaston vesipumppi on jumissa laittaa ohjauselektroniikka kaiken muunkin seis, PAITSI pakokaasupumpun(?) josta hurina voisi tulla. Eli mahdollisesti vesipumppukin saattaa olla syypää!
          ex. -01 530d man
          • Jaymz
            • 178
            Siellähän se muovien alla polttoainepumppu oli, eikä eloa. jännitettä sille kyllä tuli(jatkuvana!) ja mielestäni myös vesipumppu surisi. En saanut tässä ajassa koko webastoa irti niin en saanut vesipumppua testattua suoralla jännitteellä.
            Mittari oli vähän huono, mutta jännitettä pumpulle tuli.
            Mitä mieltä olette, onko pumppu rikki vai ohjaus?
            ex. -01 530d man
              • 9138
              Liippaako yhtään läheltä tuo viestin loppuosa? KLIK
              PA-pumpun voi kyllä testata antamalla hetkellisesti pumpun navoille jännitteen, naksahtaa ja sylkäisee polttoainetta.
              • Jaymz
                • 178
                Kieltämättä kuulostaa "lupaavalle" polttoainepumpun suuntaan.
                Saakohan noita pumppuja muualta kuin MTT-tradingiltä kohtuuhintaan, motonetistä?
                ex. -01 530d man
                • Jaymz
                  • 178
                  Pumppu olikin luultavasti auton oma polttoainepumppu Eli pierpurg.
                  Pitänee viedä testeriin kun ei kerran meinaa aika ja taidot riittää! Vituttaa olla köyhä.
                  ex. -01 530d man
                    • 9138
                    Jep jep!
                    Siinähän se Weban PA-pumppu on melkein siirtopumpun vieressä, saman muovin alla.
                    • Jaymz
                      • 178
                      Tuotapa en varmaan huomannut sen takia kun en saanut laitosta irti. No, torstaina aika testeriin, pelkkä testaus ~50e...
                      ex. -01 530d man
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        Joo, siinä on kaksi pumppua vierekkäin, se pienempi on weban pumppu. Lähtee kyllä irti kun tökit niitä letkunkiinnityshärpäkkeitä esim ruuvarilla. Kuten clavu sanoi, sylkäisee ja naksahtaa kun pistät napohin 12V. Jos ei sylkäise, taitaa olla sökö. Itse maksoin uudesta 36e rahteineen ebaysta.
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
                        • AkiV
                          • 329
                          -Kähmy
                          näkyykö pumppu kun ottaa sen lokasuojan muovin pois vai siitä alakautta kun sen pohjamuovin irrottaa ? mulla oli auki noi tossa ja koitin kaivella missä pumppu...sama vaiva mulla, pakopuhallin pörrää mutta muuten hiljasta
                          kenelläkään kuvatusta mistä kokeilla virran antamista pumpulle
                          -a-
                          E39 530dA Touring -00
                            • 9138
                            Pumppu on suunnilleen kuskin penkin alla. Näkyy, kun ottaa sen pohjamuovin pois. Jos Webasto on jo esillä sisälokari irrotettuna, pumpulle voi antaa jännitteen myös Webaston liittimen kautta. Eli irrottaa sen etummaisen 6-pin liittimen. Webastolta syöttö PA-pumpulle etuvas. oleva pin-6. Siinä on todennäköisesti toisena liitettynä ainoastaan pin-2, eli väylä. Testijännitteen voi ottaa esim. konehuoneen "akkukengästä". PA-pumpun maadoitus ei tule tuon Webaston liittimen kautta.
                            • Jaymz
                              • 178
                              Noniin. Testerissä käyty, josta vikakoodeja: Flame failure, no start, glow plug/flame monitor.
                              Hehkun vastus oli ok(voiko silti olla epätoimintakuntoinen?).
                              Polttoainepumpun sijaintikin selvisi, se on taaempana kun auton oma polttoainepumppu. Webaston polttoainepumppu siis sijaitsee kuskinpuolen takapenkkiläisen jalkojen alla.
                              Olivat sitä mieltä että aivot olisivat rikki, eli bmw:lle tarkoitettu webasto pitäisi hankkia kokonaan koska ohjaus näissä erilainen kuin normaaliversiossa.
                              Saako näitä jostain halvemmalla kuin merkkiliikkeen(1200e) tiskiltä?
                              Pitääkö uusi(tai käytetty) laite sopeuttaa autoon jotenkin?
                              ex. -01 530d man
