Kuskin ovi ei aukea kahvoista E39 -96
  • Talakem
    • Dec 2007
    • 59
    1) Tuli sellainen ongelma että kuskin ovi jäi jumiin. Aikoinaan vaihdettu Laakkosella peltivaurion johdosta. Nyt ei aukea sisä- tai ulkokahvasta.
    Airbägi tietty ovessa.:think Ilmeisesti kahvojen mekanismi irti lukosta? Keskuslukko aukee ja sulkeutuu...
    Eli miinusnapako irti ja vähän odottelua ennenkuin alan irroittamaan ovipahvia?
    2) Aikaisemmin oli jo semmonen vika että keskuslukko ei avannut takaluukkua. Aukee avaimella ja valo toimii takaluukussa mutta voiko vaan olla johto pokki? Vai olisiko vika ohjausboksissa? (alkuperäinen järjestelmä)
    Kiitos etukäteen jos noevoa löytyy...
    - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Ota vaan varmuuden vuoksi akun miinusnapa irti ennen oven purkua.
    Takaluukun kannen piuhoista ainakin muutama poikki (läpiviennin kohdalta).
    • Talakem
      • Dec 2007
      • 59
      Joo, onko neuvoa miten toi pahvi lähtee irti niin etten tuhoa sitä? Onko paljon kiinnikkeitä?
      Ai niin eka ja toka postaus...
      • Talakem
        • Dec 2007
        • 59
        Talakem;1105972]Joo, onko neuvoa miten toi pahvi lähtee irti niin etten tuhoa sitä? Onko paljon kiinnikkeitä?
        Ja onko toivoa saada tota ovea jotenkin auki ensin?
        • Talakem
          • Dec 2007
          • 59
          Tutkimusten jälkeen löysin toisesta treadista vastauksen. Ei kannata edes yrittää aukoo ovipahveja. Homma ratkesi tosiaan osin voitelemalla. Nyt kuskin ovi aukeaa mutta kuskin puoleisen takaoven lukitus ei.:think
          Sisäkahvasta kuitenkin ovi aukeaa... huoh. eli vielä saatava toimimaan se ja takapoksi...
          No pääsee sentään rattiin, jo on systeemi.
          • Ileee
            • 1025
            Ite olen avannu pahveja kymmeniä kertoja ilman mitään akkuleikkejä. Muista ruuvi oveen johtavassa tuuletinputkessa.
            __________
            E92 BMW 335i M-Sport -12
            "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
