E39 Valoautomatiikka ja säätörulla
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Tässä ihan juurikin lueskelin tuota alla olevaa ketjua, mutta sieltä en vastausta löytänyt ongelmaani. Katsastuksessa tuli huomautus, että valoautomatiikka ei toimi ja korjattava sitten kun jaksaa.
    Itselläni kuitenkin on auton sisällä tuo säätörulla, millä auton valot kuitenkin nousevat ja laskevat. Luulin eka kun se katsastus äijä siitä hikoili, että ne valon moottorit ovat rikki, mutta onko niissä vielä jotkut toiset moottorit jotka nostavat ja laskevat niitä, kun kuitenkin tosta säätörullasta ne nousee ja laskee?
    Aika sekavaa?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    En ymmärrä: minusta valoautomatiikalla ei ole mitään tekemistä valojen korkeussäädön kanssa.
    • zaci
      • 460
      Vai valojen automaattinen korkeudensäätö ei toimi? Mutta jos sellainen olisi niin eikö tuo manuaalinen säätömahdollisuus nimenomaan puutu?
      BMW F20 120xDa 2016 140kW
        • 9234
        Aika sekavaa?
        Katsarilla ja/tai sinulla menneet joulupuurot sekaisin. Sinulla on siis manuaalinen korkeussäätö, joka kuulostaisi pelaavan säätöpylpyrästä, kuten pitääkin. Automaatinen korkeussäätö on eri asia, eikä siinä ole säätörullaa lainkaan.
        Valoautomatiikkahan tarkoittaa ajovalojen syttymistä automaattisesti virrat kytkettäessä. Se ei kuitenkaan ole katsastusvaruste.
        • juu-das
          • 756
          tainnu katastusukko luulla että sulla on xenonit tai jotain?
          • Gunkkari
            • Oct 2007
            • 56
            Juu laitoinpa aika huonosti tuon "valoautomatiikka" tuohon. Eli juu ei siitä ole kyse vaan vaan siitä valojen korkeussäädöstä. Kiitokset kaikille vastanneille, pitää ensikerralla kysellä vähän lisää katsastusmieheltä jos alkaa vielä änkyttää noista.
            • Cakke
              • Jun 2005
              • 27
              .....mutta onko niissä vielä jotkut toiset moottorit jotka nostavat ja laskevat niitä, kun kuitenkin tosta säätörullasta ne nousee ja laskee?
              Aika sekavaa?
              Gunkkari tarkoittanee, että miksei moottorit tee sitä "testiajoa", kun laittaa virrat päälle? Mulla ainakin ne surahtaa alas-ylös joka kerta ku virrat laittaa päälle...
              Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
              • Nomalo
                • 8
                Mitäs muuten siinä tapauksessa olisi tehtävissä, kun automaattinen korkeussäätö pelaa muuten, mutta jättää valot osoittamaan liian lähelle?
                Eli, voiko asialle itse tehdä jotain helposti, vai joutuuko pirssin kiikuttamaan liikkeeseen?:think
                • Vehkis
                  • 1441
                  Valot säädetty liian lähelle:think
                  Onkoi autosi keulaa madallettu?
                  ex E39 535iA -97
                  sekä x määrä riisikippoja
                  • Nomalo
                    • 8
                    Auto on E39 530DA Touring M-sport, mutta ihan tehdaspaketilla. Ja alustassa automaattinen tasonsäätö myös. Silti ksenonit osoittavat liian alas.
                    Näitä ei siis saa itse helposti säädettyä hieman ylemmäksi mistään?
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Siinä umpiossa on manuaalinen säätö, jolla valot ns. max korkeuteen, eli siihen ettei häikäise. Ja tuolla sähkösellä sisäsäädöllä sitten säädellään siitä alas jos kuorma niin vaatii. Outoa kyllä jos siinä on taasen automaattinen alustan säätö?
                      • Ari K
                        • Nov 2007
                        • 16
                        • Kaivopuistosta Ivaloon
                        Täällä sama vaiva ja valot kyllä tekevät sen normaalin säätöliikkeen kun ne laittaa päälle... siellähän pitäisi olla jossain eturipustuksissa joku jousituksen asentotunnistin, joka voisi vaikuttaa tähän? Mistähän se tarkemmin löytyy? (ahtaassa tallissa ilman nosturia on vittumainen rimpuilla auton alla etsiskelemässä, joten ois mukava tietää mistä etsiä ennen kuin tuonne ryömii....
                        __________________________________
                        Land Cruiser 3.0 D4D '07
                        VW Coiravelle 2.5 TDI '06
                          • 9234
                          Aivan normaaliin tapaan tässäkin ajovalot säädetään. Laitat virrat päälle ja odotat, että valojen korkeudensäätö hakee asentonsa (tasonsäädöllisessä odotetaan myös perän ilmapalkeiden asettuminen oikeaan korkeuteen). Tämän jälkeen mekaaninen valojen suuntaus. Umpion takaa/päältä löytyy kaksi valkoista kuusiokoloa, korkeus- ja sivusäätö. Jos säätöä kiertämällä asento ei muutu tai vain hieman muljahtaa, mahdollisesti umpion sisältä säätöpalikat murtuneet. Tästä löytyy palstalta haulla hyllymetreittäin.
                          Katso edellä. Tasonsäädön anturit löytyvät apukuskin puolelta edestä ja takaa kallistuksen vaimentimen ja apurungon väliltä (löytyvät varmasti, jos renkaan irrottaa ja kurkkaa navan taakse). Anturit siis vertaavat etu- ja takapään korkeutta suuntauksen asetuksessa.
                          • Ari K
                            • Nov 2007
                            • 16
                            Kiitos, tuo oli erittäin havainnollista! Pitää tarkistaa tilanne.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Mulla toi oli edessä ainakin alatukivarressa kiinni. Unohtivat kerran huollossa sen irti ja valot näytti aivan liian alas.
