e39 530 diesel -02 farkkun vikakoodit
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    Mistähän löytyis vikakoodi luettelot kyseiseen malliin, mielellään suomeksi ja tulkattuna mitä tarkoittaa? Vika koodit tuli tänään luetettua, mutta oli sen verran kiire etten ehtinyt kysyä tulkkausta, lukija vain totesi ettei siellä ollut mitään ihmeellistä.
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Onko antaa koodit tähän?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Ansseli
      • Oct 2007
      • 145
      • Tampere/Mikkeli
      On niin paljon koodeja, ettei jaksa alkaa kirjoittaa.:think
      • Ansseli
        • Oct 2007
        • 145
        • Tampere/Mikkeli
        Tässä osa koodeista. Quick testin koodit täytyy skannata myöhemmin. Tuo viimeinen ilmeisesti tulee kun parkkitutkan yksi anturi on rikki. Polttoaine suodatin vaihdettu eli joku koodi saattaa herjata siitä.
        Instrument - CE outside temperature sensor
        Instrument- 1 acoustic transmitter disconnected (gong tone 1/2/3)
        Instrument - C7 Tank sensor 1 (Fuel pump side)
        Instrument- f4 No can identification
        - Instrument cluster (IKE High) kom
        ZKE- 75 changeover relay, stage 1/2, for wiper motor, open circuit
        ZKE- 73 Relay for wiper motor,open circuit
        - Windscreen wash/wipe system (ZKE) zke
        ZKE- 148 Led for anti-theft alarm system, open circuit
        - Burglar alarm system (ZKE) zke
        DDE- 09f6 Rail-pressure monitoring on engine start-Currently not present--
        - Rail pressure control b1361_D4HDR
        PDC- Fault stored
        - Park Distance Control (PDC) pdc
          • 9234
          Instrument cluster = mittaristo. Usein merkityksettömiä ja osin virheellisiä koodeja esim. hetkellisistä väylävirheistä. Tuota tankin sensoria herjaa esim. jos mittaristo on joskus ollut irti. Ulkoläpötilasensoria herjaa, toimiiko loogisesti? Toimiiko gongi, eli äänimerkki varoituksista, esim. ulkolämpötilan laskiessa <+3 C?
          ZKE = Korimoduli. Tuulilasinpyyhkijöiden releitä herjaa. Toimivatko pyyhkijät normaalisti? Samoin hälyttimen ledi taustapeilissä?
          Jossain vaiheessa käynnistyksen yhteydessä jakotukin paine ohi speksien. Todennäköisimmin ongelma (ollut) jakotukin päässä korkeapaineanturissa tai sen liittimessä. Voi toki liittyä myös PA-suotimen vaihtoon, jos ei odotettu järjestelmän ilmautumista ennen käynnistystä.
          PDC- Fault stored
          Todennäköisesti parkkitutkan sensori.
          Ylipäätään todellisen tilanteen kertoo paremmin, jos vikamuistit tyhjentää tauhkasta ja tovin ajelun jälkeen tarkistaa ne uudelleen.
