e39 touringin taka-apurungon puslat. Ulosvetäjä?
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Eli löytyyköhän mistään liikkeestä sellaista ulosvetäjää, joka sopisi kyseisille puslille?
  • shotguni
    • 70
    Omakohtaisten kokemuksieni perusteella suosittelen puukkosahaa noihin takakelkanpuslien irroittamiseen. Eli puslankehä poikki ja pusla lähtee repimällä suhteellisen nopeasti.
    Mutta jos nyt yritän vastata kysymykseesi. Muistaakseni TISissä on ainakin mainittu joku ulosvetäjä(ja sen osanumero) takakelkan puslien vaihto-operaation ohjeissa. Eli mahdollisesti merkkiliikkeestä kannattais ehkä kysyä.
    • habahaba
      • 112
      Paras keino puslien irroittamiseen on takakelkan lämmitys kaasulla puslien ympäriltä, täytyy vaan olla tarkkana, että ei lämmitä alumiinista kelkkaa liikaa.
      Siinä vaiheessa kun vähän rupeaa kumi sulamaan, ottaa pihdeillä puslasta kiinni ja pyöräyttää pois.
      Uusi pusla menee saippuan kanssa esim. tunkkaamalla nätisti paikalleen.
      Etummaisissa puslissa kannattaa suojata polttoainetankki huolella, kun se on muovia.
      Nyt kun on muutamaan autoon tämä homma harjoiteltu niin rupeaa menemään alle 2h koko homma
