E39 konepelti
  • tohna
    • 5
    E39 konepelti
    Moro.
    ongelmana on:
    vedän normaalisti sisällä olevasta kahvasta konepellin alla oleva vipunen avautuu. Kun vedän siitä vipusesta niin pelti ei aukea. Onko mitään apukeinoa? Täytyis päästä kusipoikaan lisään vettä ennen jouluajeluita.
    -Tommi
  • senjuska
    • Dec 2007
    • 76
    • hollola
    Originally posted by tohna View Post
    Moro.
    ongelmana on:
    -Tommi
    koita irroitta sen sissällä olevan vipun ja vedää piheil vajerista jos ei aukea niin vajeri voi olla poikki
      • 9234
      Eli käykö tuossa niin, että avauskahvasta konepelti kyllä aukeaa raolleen, mutta tuulihaka vielä vastustaa?
      Edit: Jatkoa, mikäli kuten edellä. Konepellin vivussa oleva tappi pois tuulihaan urasta tai välissä paskaa niin, että vipu ei jaksa kammeta sitä auki. Munuaisten välistä kurkistamalla näet systeemin. Sen tuulihaan saa kyllä munuaisten raosta esim. rautalankakoukulla vedettyä auki.
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        juu sama ongelma oli itsellä tuossa viikko sitten, melkein millä vaan kättä pidemmällä saa sen hakasen napattua auki, se on vaan yksinkertaisesti jämähtänyt paskasta, voitelua kehiin ja taas alkaa pelaamaan.
        Laitoin vielä siihen rautanupikan päälle nailonletkun.
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • visa e36
          • 753
          Pyydä kaveria painamaan peltiä alas päin samalla kun vedät kahvaa, jos on sattunut käymään niin että lukitus hannaa vastaan. Jos taas jää tuulihaan varaan niin ylempänä vastaus.
          Nykyiset
          -63 Pontiac Catalina convertible
          -05 E53 X5 3.0d
          • tohna
            • 5
            Juu ongelma oli todellakin sen tuulihakasen kanssa. Tarpeeksi kun sitä rynkytti niin aukes. Varmaankin täytyy öljytä.
            Kiitoksia vastanneille viisteliäisyydestä.
