E39 puhaltimen moottori
  • bmwbil
    Siili haettu
    Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
    Mietin tohtisinko yrittää itse vaihtamista noiden ohjeiden mukaisesti?
    A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
  • Aslakki
    Originally posted by kaol View Post
    ... Ja vaikka siili ei olisikaan rikki, niin sellainen on hyvä olla valmiina "hyllyssä".
    Jep, kaikki täälä varmaan on siilin vaihtanu, siitä ekana liikkeelle.
  • Arnolds
  • kaol
    Originally posted by 540iAV8 View Post
    Puhaltimen vaihtoon tarvitaan koelaudan purkaminen ennekuin pääset siihen käsiksi. Aloittaisin ensin siilen vaihdolla koska se on se yleisempi syy puhallinn ongelmiin.
  • Arnolds
    Originally posted by bmwbil View Post
    Samantapaista vikaa on omassa autossanikin. Lämmityslaitteen puhallin toimii ajoittain normaalisti, välillä sammuu tai meinaa sammua. Tuo vika alkoi parisen viikkoa sitten puhaltimen sirisemisellä. Kannattaako vaihtaa uusi moottori vai onko vika siilissä? Onko uusi moottori kohtuullisin ponnisteluin itse vaihdettavissa ja misssä se sijaitsee? :think
  • bmwbil
    Lämmityslaitteen puhallin pätkii
  • jsn
    Jeps, pitää kokeilla josko sen "siilin" vaihdon myötä alkaisi toimimaan. Kiitos neuvoista.
  • KJ
    Kyllä se aikalailla etuvastusvialta (ts. "siili") kuulostaa.
    Itelläni juuri pari viikkoa sitten vaihdettiin koko puhaltimen moottori, koska se meni totaalisen mykäksi.
  • Nuuskis
    Oliskohan se puhaltimen siili "etuvastus" tiensä päässä??
  • jsn
    started a topic E39 puhaltimen moottori
    Lueskelin muita aiheeseen liittyvää, mutta ei oikein löytynyt vastausta. Eli kun mulla on E39:ssä lämmityslaitteen moottorissa semmonen vika että se ei tottele sitä puhallinnopeuden säätö katkaisinta, vaan puhallin huutaa yleensä täysiä, eikä sammu edes vaikka ottaa pois päältä. Välillä säätö toimii normaalisti vähän aikaa, mutta esim. ajaa jostain montusta niin taas alkaa huutamaan täysiä. Joku kontaktivika ilmeisesti mutta missä? Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Autossa ei ole Ilmastointia ja on vm. -97.
