E39 puhaltimen moottori
  • jsn
    • Dec 2007
    • 6
    Lueskelin muita aiheeseen liittyvää, mutta ei oikein löytynyt vastausta. Eli kun mulla on E39:ssä lämmityslaitteen moottorissa semmonen vika että se ei tottele sitä puhallinnopeuden säätö katkaisinta, vaan puhallin huutaa yleensä täysiä, eikä sammu edes vaikka ottaa pois päältä. Välillä säätö toimii normaalisti vähän aikaa, mutta esim. ajaa jostain montusta niin taas alkaa huutamaan täysiä. Joku kontaktivika ilmeisesti mutta missä? Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Autossa ei ole Ilmastointia ja on vm. -97.
  • Nuuskis
    • Sep 2007
    • 99
    • Kuortane
    Oliskohan se puhaltimen siili "etuvastus" tiensä päässä??
    E39 525i -01
    • KJ
      • 695
      Kyllä se aikalailla etuvastusvialta (ts. "siili") kuulostaa.
      Itelläni juuri pari viikkoa sitten vaihdettiin koko puhaltimen moottori, koska se meni totaalisen mykäksi.
      F30 330e -17 Alpinweiss 3
      E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
      • jsn
        • Dec 2007
        • 6
        Jeps, pitää kokeilla josko sen "siilin" vaihdon myötä alkaisi toimimaan. Kiitos neuvoista.
        • bmwbil
          • Feb 2007
          • 230
          • Varsinais-Suomi
          Lämmityslaitteen puhallin pätkii
          Samantapaista vikaa on omassa autossanikin. Lämmityslaitteen puhallin toimii ajoittain normaalisti, välillä sammuu tai meinaa sammua. Tuo vika alkoi parisen viikkoa sitten puhaltimen sirisemisellä. Kannattaako vaihtaa uusi moottori vai onko vika siilissä? Onko uusi moottori kohtuullisin ponnisteluin itse vaihdettavissa ja misssä se sijaitsee? :think
          Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
          Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
          Now: Lamborghini Gallardo 2006
          Bmw E39 520 i M5 look (98)
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Puhaltimen vaihtoon tarvitaan koelaudan purkaminen ennekuin pääset siihen käsiksi. Aloittaisin ensin siilen vaihdolla koska se on se yleisempi syy puhallinn ongelmiin.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              ... Ja vaikka siili ei olisikaan rikki, niin sellainen on hyvä olla valmiina "hyllyssä".
              Kokeilemalla se selviää...
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  Jep, kaikki täälä varmaan on siilin vaihtanu, siitä ekana liikkeelle.
                  E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                  Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                  • bmwbil
                    • Feb 2007
                    • 230
                    • Varsinais-Suomi
                    Siili haettu
                    Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
                    Mietin tohtisinko yrittää itse vaihtamista noiden ohjeiden mukaisesti?
                    A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
                      Onnistuu noin 15minuutissa ensikertalaiseltakin. Anna mennä vain.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Muita osia ei tartte tosiaan irrotella ku tuo keskikonsolin alasivupaneli, kiinni yhdellä ruuvilla, sekä hanskalokeron alla oleva muovilevy ( lähtee muistaakseni ihan taaksepäin vetämällä ).
                        Siili on kiinni ihan klipsuilla.
                        Hankalinta on työskentelyasento, pitää melkein maata selällään siellä apumiehen jalkotilassa...
                        E60 523iA -08
                        • bmwbil
                          • Feb 2007
                          • 230
                          • Varsinais-Suomi
                          siilissähän se vika oli
                          uusi on paikallaan ja puhallin toimii taas normaalisti kannatti näköjään lähteä siilin vaihdosta liikkeelle.
                          • Tseik--
                            • Nov 2009
                            • 24
                            puhaltimen moottori
                            [quote=bmwbil;1947006]Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
                            eikös tuo siili ole itse puhaltimen moottorissa? 2-akselinen moottori ilmastoituun e36 malliin 59.90€ motonetissä. Mites ton hintanen sulla?
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              bmwbill puhuu E39:n siilestä ja sinun E36:n puhaltimen moottori voi sitten olla jo halvempi. Se uutuus ja hienous nostaa hintaa ja E39:n siili ei ole kiinni moottorissa vaan erillisenä osana.
