e39 monitoimiratti
  • make69
    • 5
    • Kokkola
    e39 monitoimiratti
    Osaisko joku antaa vinkkejä mistä hakee vikaa kun monitoimiratin toiminnot lakkasivat toimimasta. Ratin napit pimeänä ja toiminnot ei pelaa (vakkarin ja radion ohjaus). Sulakkeet kävin läpi, oisko kellään vinkkejä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ota auki eli airbag pois ja katso onko MF piuhaliitin OK...
    SISUSTAT modaukset
    • make69
      • 5
      • Kokkola
      täytyy tutkia kiitos vinkistä. antaisitko tarkemmat neuvot miten lähtee auki..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        soita vaikka huomenna 040 7404242
        SISUSTAT modaukset
        • Janzah
          • 2
          • Laitila
          Itselläni oli samaa vikaa,lisäksi poltti airbagin valoa jatkuvasti. Muut toiminnot pelasi sillon tällöin. Vikakoodi kertoi ratin takana olevan "kelan" ajoittaisesta toimintahäiriöstä. No, kela vaihdettiin ja vika lähti. Osa maksoi 150e, joten kannattaa tutkia ensin ettei ole mitään kontaktivikaa liittimissä. Kyseessähän on kuvan osa nro 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=32&fg=35
          E61 525i Touring -04
          E39 540iA Touring -97
          ex-E39 520iA Sedan -97
          ex-E39 525tdsA -97
          ex-E34 520i -89
          ex-E30 318i -85
          • tigu
            • 945
            Tarviikos näihin e39:sin mankkoihin jonkinlaista koodia jos irroittaa akkukaapelin.Pitäisi itseltä purkaa rattia ja tuo akkukaapeli on varmaan viisasta irroittaa.
            -e21 m50-
            • make69
              • 5
              • Kokkola
              lähteekö ratti purkautuun takaa läpitulevien ruuvien kautta vai lähteekö etuosa vetämällä?..parempi kysyä kuin katua..
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                akku pois ja odottele noin 30 min ettei tuu bägit silmille ratti suoraan ja rattilukkoon avaimet vaikka postilaatikkoon siksi aikaa ettei se kellojousi mene vituillee. ja ratti purkautuu kun otetaan takaa ne ruuvit pois, ja muistakaa tarkkana kuin porkkana
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Osa nr.2 eli slipring löytyy hintaan 35e
                  SISUSTAT modaukset
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...ja taas kerran pitäisi tietää onko uudempi vai vanhempi kuin 3/99 ja minkä tyyppisellä ratilla? Ilman näitä tietoja ei voi antaa mitään ohjeitakaan mm.irroitukseen?
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Minähän taasen olen sitä mieltä jos noista ei juuri mitään tiedä/ymmärrä niin parempi olla purkamatta, ettei tuu vahinkoa
                      -Ja selvittää vian ennen kuin tilaa yhtään mitään osia vaikka miten halvalla saisi...
                      • seidltuning
                        • 1941
                        antennirengas tai virtalukonpohja villi veikkaus
                        ja auton vuosimalli joo kertoisi miten ratti irroitetaan
                        G30 530e Sedan
                        E30 325i Cabriolet
                        • make69
                          • 5
                          • Kokkola
                          auton vuosimalli 01 ja malli 525ia. Ratin ohjausnapit pimenivät lopettivat kertaheitolla toimintansa.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            onko 3- vai 4-puolainen ratti?
                            SISUSTAT modaukset
                            • make69
                              • 5
                              • Kokkola
                              4-puolainen ratti
