E39 Etupuskurin poraaminen rekisterikilven kohdalta
  • Talakem
    • Dec 2007
    • 59
    Pitäisi saada etu rekisterikilpi (vanha) paremmin kiinni. Tällähetkellä oli kiinni vain pinta muovissa mutta kun pohjosen reissuja vartin olisi tarkoitus asentaa sellainen kilvenaluslevy lisävalojen asentamiseksi pitäisi saada jotain tukevampaa alle...
    Uskaltaako porata puskurin runkoon suoraan (siis kilven kiinnitysreistä) vai pamahtako pussit silmille? Tai puhkeaako valojen pesiöiden letkut tai muuta semmoista?
    Voiko ohjauksen ottaa omilta kaukovaloilta vai tuleeko ongelmia? Halogeeni kaukovalot tai mahdollisesti Xenonit on kyseessä...
    - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Uskaltaa porata...pesuletku kulkee pesureista sen alumiinin alta ja nousee päistä suuttimia kohti
    SISUSTAT modaukset
    • Talakem
      • Dec 2007
      • 59
      :think no siihen alumiiniin pitäisi kilven kiinnitys holeista juuri porata että sais pitävää alle...
      Tosin toisena vaihtoehtona olisi asentaa munuaisten takapuolelle. Tosin menettää vähän valotehoa ja huurtuvat pahasti syylärin lämmöstä...
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Se kilven alusmuovi irtoaa helposti, kun kilven ruuvit on irti.
        Se on klipseillä kiinni, sitten näet mihin olet poraamassa.
        Laitoin omaan autoon lohkolämmittimen piuhan siihen kilven viereen ja jouduin poraamaan myös alumiinirunkoa.
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • Talakem
          • Dec 2007
          • 59
          Jep, hyvin onnistu... tapitin kierteet siihen alumiinirunkoon ja nyt on riittävän tukeva... kiitos avusta.
