mistä tuulilasi vm-99 e39:iin
  • hjpl
    • 213
    Halkesi kuskin puolelta tuulilasi (toistaiseksi tosin vain 20cm halkeama) joten täytynee vaihtaa uusi.
    Missä olette vaihdattaneet pääkaupunkiseudulla ?
    Lasiliikeessä, Laakkosella, Metro-autossa ?
    Ja tiedättekö kuka tekee BMW:n alkuperäislasit (Pilkington?)
    Ajattelin viedä jonnekin valtuutetulle Pilkington-edustajalle, mutta katseltuani tuota lasin kiinnitystä hieman, niin aloin miettia uudelleen Laakkosta
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Lainaan topickia. Kellään kokemusta paljonko e39 sadetunnistimella varustettu tuulilasi maksaa?
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Kysy tarjousta TUULILASI VELJET mikä löytyy Espoosta,siellä tekevät kuulemma hyvää jälkeä ja ei pitäisi hinnatkaan olla päätä huimaavia. Pilkingtonin laseja asentavat.
      • mikkis
        • 1901
        elikä tuulilasiveljet.fi jälki on hyvää ja hinta on pk-seudun halvin
        • molotow
          • 450
          • pohjanlahden rannoilla
          täällä pohjanmaalla maksaa sadetunnistimella oleva lasi 380€ asennettuna en tiedä onko se sit kallista vai halpaa ?
          F11 520d 2014
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Jep, juuri tuon verran maksoi kun vaihdatin tuulilasin pari viikkoa sitten. Ilmeisesti melko lailla keskiverto hinta..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Stone
              • 4074
              Kyllä ne alkuperäislasit valmistaa Pilkington, tekeekö sitten jokaiseen BMW-malliin jne niin sitä tuossa ai mainita..
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Nostetaas vanhaa. Eli tuulilasi olisi vahdon tarpeessa. Uusi lasi, pelkkä vihreällä yläreunalla oleva lasi maksaa tuon 396€.
                Siis pitääkö mun ajaa pohjanmaalle että saan lasin hinnalla sen myös kiinni? :think
                Ja mitä tuon tuulilasin asennus yleensä edes kustantaa?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Matula
                  • 1706
                  En tiedä missä asut mutta suuntanumero 03 voi olla vaikka Virroilla, josta ei pitkä matka Seinäjoelle ole.
                  Keskellä 03 suuntanumeroaluetta on Tampere ja siellä liike http://www.autolasipalvelu.fi/ , joka asentaa lasin vaikka kotipihassa ja sopuhintaan.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Aivan. Tarkensin nyt tuota asuinpaikkaa niin ei tule epäselvyyksiä. Eli Lahdessa majailen.
                    Tilaako tuo autolasipalvelu sen lasin vai pitääkö se hakea erikseen paikallisesta merkkiliikkeestä?
                    Kun täällä on puhuttu että pohjanmaalla saa tuohon 400€ lasin + asennuksen.
                    Täällä Lahdessa taas se lasi maksaa pelkästään sen verran..
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Matula
                      • 1706
                      Lasin saat Autolasipalvelusta, joten itse ei tarvitse lasia järjestellä. Lasit joita Kannisto asentaa ovat ainakin olleet Pilkingtonin laseja.
                      Hintavertailua tehdessä tuo paikka on ainakin soittamisen arvoinen.
                      Tässä liikkeen nykyiset sivut:
                      Näyttää sivuilla olevan tarjouksena seuraava:
                      BMW 525, sadevesi tunnistimella, vuosimalli 2001-2003: 300 euroa
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Kiitos tästä! Täytyykin ottaa yhteyttä
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • antsajtp
                          • Oct 2007
                          • 107
                          • Lahti
                          Kyselin keväällä Lahdesta kahdesta paikkaa tarjousta (lasi+vaihtotyö) omaan e39:ään, vm.99 sedan.
                          Seuraavaa tarjottiin:
                          Lahden Autolasikeskus: 400e
                          Autolasi Alander: 380e
                          Täysin varma en ole oliko hinnat noin vai toisinpäin, mutta kuitenkin melko samoissa hinnoissa liikkuu. Itse en tosin päätynyt ottamaan lasia vaan ajattelin ainakin seuraavaan katsastukseen asti sinnitellä.
                          Myynnissä E39/E36-osia
                          ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Kiitos tästäkin. Tämä ehkä parempi vaihtoehto
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Jacce1971
                              • Jun 2006
                              • 46
                              Omassa E39:ssä vanha, porattu halkeama otti uutta vauhtia ja levisi poikki koko lasin. Googlaus tuotti tämmöisen tuloksen:
                              Tampereella, Konalassa ja Raisiossa Autokeskus tarjoaa uutta lasia asennettuna 287€ ja hintaan kuuluu mainoksen mukaan sijaisauto!
                              Kuulostaa sen verran hyvältä tarjoukselta, että pitää huomenna varata aika.
