E39 540 öljynvaihto
  • KYLKAI
    • 17
    E39 540 öljynvaihto
    Pitääkö bmw erillinen suodatinkotelo "täyttää"suodattimen vaihdon yhteydessä vai normaaliin tapaan vain lisätä öljyt korkista?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Ei tarvi.Vanha suodatin pois ja uusi tilalle.Tarvittava öljy määrä täyttökorkista sisään.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      ..ja käytät tyhjäkäynnillä hetken jonka jälkeen tarkistat öljyntason uudestan ja lisäät öljyä tarvittaessa.
      • KYLKAI
        • 17
        Kiitos..jos vaikka sais aikaiseksi ennen kevättä,kun ottaa käyttöön taas..
          • 10256
          Olen joiskus kuullut puhuttavan autoilijoista,jotka vaihtavat autoon/moottoriin uudet öljyt ENNEN talviseisontaan laittamista.
          • KYLKAI
            • 17
            Kuin myös..
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              Moottoriöljy olisi hyvä vaihtaa ennen talvisäilytystä, jolloin käytetyn moottoriöljyn sisältämät epäpuhtaudet, öljyyn liuenneet hapot, vesi ja noki poistuvat. Öljynvaihdon jälkeen moottoria tulisi käyttää hieman, jotta tuoreen moottoriöljyn ruosteenestoaineet pääsevät muodostamaan metallipinnoille tiiviin kosteuden estävän suojakerroksen ja vaikuttamaan täydellä teholla.
              Moottoriin pääsee aina kosteutta kondensoitumisen ja polttoaineen palamisen seurauksena. Yhdessä polttoaineen rikin kanssa vesi muodostaa metalleja syövyttäviä happoja, jotka öljyn on tehtävä vaarattomiksi eli neutraloitava. Lisäksi öljyn on estettävä ruostuminen kosteuden tiivistyessä jäähtyvän moottorin metallipinnoille. Moottoriöljy sisältää pinta-aktiivisia ruosteenestoaineita, jotka peittävät metallipinnat tiiviillä suojakerroksella estäen kosteuden pääsyn niihin.
              Talvisäilytyksen aikana moottoriöljyn sisältävät korroosionestoaineet tekevät tehtäväänsä ja kuluvat siis käyttämättömässäkin moottorissa. Vaikka säilytyspaikka olisi lämmin talli niin moottoriin on aina jäänyt jonkin verran kosteutta öljynvaihdon jälkeenkin. Ainoana ongelmana näen korroosioneston heikkenemisen, muuten öljyn ominaisuudet eivät muutu talvisäilytyksen aikana. Keväällä voisi ensimmäistä vaihtoväliä hieman lyhentää jolloin myös epäpuhtaudet poistuvat moottorista.
              Lähde: Neste Voiteluaineiden tekninen neuvonta
              Itse vaihdoin pyörään syksyllä uudet öljyt, ja keväällä myös ennen kuin aloin kunnolla ajelemaan..
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • KYLKAI
                • 17
                Täytyy siirtää ensi syksyyn..
