E39 ja sisäilmankierto jälkiasennetun Weban/Eberin kanssa
  • Makee28
    • Jun 2003
    • 527
    • Kitee
    E39 automaattisella ilmastoinnilla kyseessä, Eberi käytössä.
    Onko kukaan kikkaillu sellaista kytkentää, että kun Eberi/Weba alkaa pukkaamaan virtaa ilmastoinnin paneelille, ja puhallin alkaa puhaltamaan, niin samalla kytkeytyisi sisäilmankierto päälle?
    Vaikka sisäilmankierron laittaa päälle ennen virtojen sammuttamista, ei se kytkeydy enää päälle kun autoa alkaa lämmittämään yli maagisen 16min päästä.
    Tuo sisäilmankierto nopeuttaa auton sisätilan lämpiämistä merkittävästi, niin olisi kiva saada se menemään samalla päälle.
    Saisko sen ohjattua päälle suoraan ilmastointipaneelin sisälle tehtävillä kujeilla, vai suoraan sinne "moottorille" joka ohjaa sitä läppää?
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Huollossa voi ohjelmoida auton muistamaan sisäilmankierron päälläolon.
    E39 528iA
    • Makee28
      • Jun 2003
      • 527
      • Kitee
      Sinne siis huomenna soittelemaan.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tuolta voit tutkia mitä muuta voi ohjelmoida:
        E39 528iA
        • finnbiker
          • 103
          Soittelitko ja kävitkä säädättämäsää ??
          Linkistä saadussa ohjeessa lukee, että startissa kierto palautuisi uudelleen päälle.
          Kyselin laakkoselta, ja he vastasivat, että ei vaikuttaisi eberin/ webaston käynnistyessä, vaan ne läpät menee automaattisesti kiinni hetken kuluttua auton sammuttamisesta.
          Sanovatten että mulla on muisti aktivoitu kun käynnistettäessä kytkeytyy uudelleen päälle. Päälle kierto ei mene, kun käytän webaa esilämmittimenä.
          Tää olis kiinnostavaa tietää, miten sulle on käynyt
          - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
          • Makee28
            • Jun 2003
            • 527
            • Kitee
            Eipä oo saanu aikaseks kysellä asiaa. Mulla kyllä sen automaattisen sisäilmakierron "muistaa", eli sen jos jättää ennen sammuttamista päälle, niin se kytkeytyy useammankin tunnin päästä kun auton käynnistää/laittaa eberin päälle.
            Onko sulla jälkiasennettu weba? Kytkeytyykö sulla sisäilmankierto päälle, vaikka auto olisi ollut koskematta useita tunteja, ja sitten laittaa virrat?
            Mulla on ihan sama vääntääkö avaimesta virrat päälle, vai laittaako eberin toimintaan, niin ilmastointilaitteen paneelissa kaikki toiminnot toimii ihan samallalailla.
            • finnbiker
              • 103
              alkuperänen eeberi on
              peeveli
              vasta taanoin, eli eilen kokeilin ton pierunkierrättimen toiminnon, eli
              mulla ei muista kun sen 15 min. ton kierron päälläolon
              viimeksi kun testasin niin tytyväisenä vaan totesin että muistaa kun
              3sek kuluttua sammuttamisesta kokeilin
              - fb
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Ilmankierron kaikki läpät menee "kotiasentoon", kun ilmastointipaneeli sammuu. Paneelin käynnistyessä joko lämmittimen ohjaamana tai kytkettäessä virrat päälle käynnistyy paneeli täysin samalla tavalla ja ottaa puhallustehon ja ilmanohjauksen asetukset muististaan.
                Ts. kertoivat sulle Laakkosella täyttä paskaa.
                Itsellä tuo ilmankierron ohjelmointi maksoi Seinäjoen Autokaarella 37€ ja samaan hintaan sai valita kaikkea muutakin "rastitettavaa".
                Kokeilemalla se selviää...
                • Makee28
                  • Jun 2003
                  • 527
                  • Kitee
                  Mikä vuosimalli sulla on? Että saako näihin keppi ja kivi(ennen 8/98) malleihin ohjelmoituu ilmankiertoo muistiin?
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Saa. Lue tuo jo aikaisemminkin lähettämäni linkki: http://www.bmwnation.com/tech/glossa...ycfg_1999.html
                    E39 528iA
                    • Makee28
                      • Jun 2003
                      • 527
                      • Kitee
                      Sain aikaiseksi käydä tänään kysymässä tätä ohjelmointia Joensuussa, Autotalo Hartikaisella. Huollon aspan mukaan ko. ohjelmointi ei ole mahdollista.
                      Kysyin vielä jotta onko hän varma,kun asiasta jotain tietävät "pojat clubilla" sanoi että se on mahdollista.Sanoi ettei ole sellaista valikkoa E39 ohjelmoitaessa nähnyt.
                      Kysyin mitä se maksaa jos kokeillaan, 45€ olisi kustannus mutta eivät pysty kokeileen kun ei oo konetta millä kokeilla. Jos oikein ymmärsin niin oli käyny "vieraita" joille oli kelvannut ko. ohjelmointi laite tms.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Tarjosivat paskaa ja sinä nielit.
                        Se on 100% varmaa, että kaikkiin sisäilmakierrolla varustettuihin E39:hin saa sen myös muistilliseksi. Ei tarvitse edes epäillä.
                        Jos jossain huoltoliikkeessä kerrotaan, ettei tuota pysty tekemään, tarkoittaa se, ettei joko osata tai sitten ei ole tarvittavia laitteita.
                        • Makee28
                          • Jun 2003
                          • 527
                          • Kitee
                          Emmä sitä kakkia niellyt, vaan sanoin jotta käyn aina nurkilla ollessa kyselemässä, josko ois tullu uudet laitteet ja ois aikaa niin kokeillaan.
