E39 540iA -01 käynnistys...
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Toissa iltana ajoin auton katokseen ja seuraavana aamuna ei starttaa. Ajattelin että syynä olisi käynti autopesussa jossa alusta pesu ja seuraavan yön pakkaset. Auto työnnettii talliin ja toivoin että olisi vain jäässä. Eipä startannut vain solenoidi vetää ja ei pyöritä ollenkaa. Ihan kuin olisi koko kone jumissa...
  • |parsakaali|
    • 996
    Kopsauta starttia jollain? jos ei auta niin kokeile pyöräyttää konetta kampiakselin päästä räikällä ja hylsyllä tai ihan käsillä, pitäisi hievahtaa johonkin suuntaan ihan käsilläkin jos vain sopii ottamaan kunnon otteen, mutta se räikkä on helpoin...
    • Juhaska
      • 4005
      Syttyikö valot ja alkoiko puhallin puhaltamaan ilmaa, kuitenkin sisälle?
      Itsellä tyhjeni viime talvena omasta 540:sestä akku ja teki juuri noin että startti "naputti" mutta ei riittänyt akussa potku pyöräyttämään myllyä käyntiin.
      Apukäynnisitimellä saatiin auto sitten viimein käyntiin.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • Vehkis
        • 1441
        Akku tyhjä
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Originally posted by Vehkis View Post
          Akku tyhjä
          Siis vilkkuuko valot mittaristossa ja pitää sellasta naksutus ääntä käynnistäessä?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Hitto, olisiko käynyt "vanhan aikaiset"... Eipä muuta kuin kuin koittamaan kaapeleilla josko hörähtäis käyntiin. Just sillee napsahtaa kerran ja sitte sammuu kaikki muut laitteet, tuntuu et kovasti karkaa virtaa johonkin! Ei napsuta sarjassa kun pitää virta avainta käynnistys asennossa, kerran vain napsahtaa kovemmin. Onko startti muuten hankalassa paikassa?
            • Juhaska
              • 4005
              Näin ainakin minulla silloin, kun oman akku tyhjeni.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Akkuun vaan virtaa ja kasi tulille ja kaupan päälle etsitään sula kohta ja pistetään kesä haisemaan
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Vehkis
                  • 1441
                  Juuri näin
                  Ja sitten ku se sula kohta loppuu ja alkaa jäinen tie,niin hyvällä tuurilla päästään vielä peltejä oikomaan ja puskureita keräilemään jostain tolpan juuresta.
                  Edit:ps.ei herneitä.
                  ex E39 535iA -97
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Juuri näin
                    Heh, akkuhan se vain oli ottanut hernepellollisen nenukkiin. Vaimon passittimesta varastettiin virrat ja johan hörähti vinkkeli 8 käyntiin. Kyllä se sula kohtakin löytyi
                    Mun autossa ei muuten pelitä se DCS nappula kikka jolla sen saisi pois KOKONAAN päältä. Toimii sillee että jättää sen keltaisen merkkivalon palamaan mutta ei vaikutusta jos painaa sen noin 10 sekunttia.. Mitens muilla?
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Mulla ainakin tuo 535 kun painaa luiston eston pois (ASC+T) niin valo palaa mittaristossa ja tehot käytössä
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • Vehkis
                        • 1441
                        Onko sulla ajonvakautus siinä sun kärryssäs?Ja tuo ajonvakautus ei lähde pois kun sitä nappia kerran painaa,lähtee vain luistonesto:think
                        Viisaamat korjatkoon jos olen väärässä
                        ex E39 535iA -97
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          Eipä tietoa onko... ainakin jos lähtee poikittain esim. jäällä niin syttyy valo mittaristoon ja alkoo oikenemaan. myös jarru poljin tuntuu oudolta tossa tilanteessa. täytyypä ruveta selvittämään. mistä helpoiten?
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Eikös siinä napissa pitäis luke DSC jos on ajonvakautus:think
                            Mulle ei omassa autossa ole ajonvakautusta ja siinä napissa lukee ASC..
                            ex E39 535iA -97
