E39 De-tuunaus
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    E39 De-tuunaus
    Kiikarissa olis yksi e39 yksilö, mutta tätä pitäisi palauttaa lähemmäs alkuperäiskuntoa.
    1. Onko takaspoileri poistettavissa (onko porattu reikiä yms).
    2. Teipit varmaan lähtee kuumailmalla, mutta onko muita konsteja. (autossa muutama vauhtiraita koko kyljen matkalta)
    3. Tummennuskalvojen poisto ihan kuumailmalla ei taida olla homma eikä mikään.
  • Vehkis
    • 1441
    1.Takaspoileri on luultavasti sikaflexilla kiinni
    2.joku liimanpoisto aine??
    3.Pari tapausta kalvojen poistosta:Tässä ja Tässä
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Eepo
      • 5389
      jarrunesteellä lähtee kalvojen liimat hyvin!
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Wille83
        • 98
        Heh heh... ja myös maalit niitten alta.
        Ei kai kukaan ole niin urpo, että kiinnittää takaspoilerin pelkällä sikaflexillä... saa tunnustaa jos uskaltaa.
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Esim BMW original spoilerit on kaksipuoleisella teipillä kiinni ja astetta suuremmat usein just sikalla kiinni..Urpo se on joka reikiä rupee tekemään... Sitten jotkut amis linnunlaudat on varmaan pulteilla kiinni,itse en tosin tuollaista edes harkitsi.
          • Vehkis
            • 1441
            Just tuosta menasinkin kirjoittaa,että jos siellä on joku "amis" ollut asialla,niin siellä on varmaan m10 pultit pultattu kontista läpi.Mutta jos siellä on ollut joku vähänkään fiksu asentamassa,niin sillloin se spoileri on joku sikaflexillä tai 2 puolisella teipillä kiinni,ja jos näin on, niin sen pois otto ei ole mikään hirmu iso operaatio..
            ex E39 535iA -97
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Heh heh itelles, lukisit kunnolla mihin vastaat: onko sun autossa ikkunat maalattu??
              Ja koitas liimata jotain sikaflexin tuotteilla... Pysyy kuin pas.a junttilan tuvan seinässä!
              Sori OT mut nyt oli pakko
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Vissiin sitten jotain "amis-urpoja" Münchenin tehtaalla töissä kun olivat reikiä tehneet entisen e30:n takaluukun kanteen...
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  Päivitystä.
                  Jätetääs amishmeininki tästä pois! Kyseessä ei ole lintulauta vaan Alpina-korisarja. Oman silman kuitenkin kestää tottua tuohon -pieneenkin- siipeen. Siipi on porattu läpi, joten sitä tuskin tulen poistamaan.
                  • kt11118
                    • Oct 2007
                    • 74
                    Onko tummennuskalvojen alla lasissa maali?
                    Ja kyllä, on kiinnitetty spoilereita pelkällä liimamassalla, hyvin on kestäneet...eli tunnustan
