E39 Webasto
  • kaltsu
    • 91
    • Lepra
    E39 Webasto
    Miten kauan tuon webasto (luultavasti tehtaalla asennettu) pitäisi aina hönkiä? Ei ole erillistä ajastinta, on ainoastaan bmw:n
    oma erillinen kaukosäädin, jossa päälle ja pois namiska. Tuntuu toisinaan että se on päällä ainoastaan ~10min ja toisinaan lähes 30min /kerta.
    Saako jostain esim. ajotietokoneelta säädettyä jotain käyntiaikaa tms.?
    • 9234
    Polttaa kerrallaan 30 min, ellei jokin rajoite (lämpötila, syöttöjännite) tai toimintahäiriö sammuta ennen sitä.
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Mulla tossa 540i -98 touringissa on tehtaalla asennettu thermo top webasto ja kun saksan tuonti on niin se on mallia turha webasto,kun lämmittää pelkät sisätilat.Ainakaan tuossa ei polttoaikaa saa mitenkään säädettyä,pitäisi tosiaan hönkiä sen 30min kerrallaan.Kai sen saa merkkiliikkeessä ohjelmoitua niin,että on päällä kaksi polttoaikaa eli tunnin.Sille vaan ei ole tarvetta suomessa,siperiassa kyllä!Sulla on joku vika päällä,mulla teki täysin samaa oma webasto ja pajalla eivät pystyneet lukemaan tuosta laitteesta vikakoodeja.Koittivat kahdella laitteella vielä.Mutta kyllä tuo rupes toimimaan kun sen avasivat ja laittoivat kiinni,täysin turhaa tuo käyttö jos pelkät sisätilat lämmittää.Onko sulla sellanen weba joka lämmittää myös moottoria?
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • kaltsu
        • 91
        • Lepra
        Kyllähän tuo moottoria lämmittää...Taitaa olla lämmöt siinä mittariston sinisen puolvälissä kun on sen kokonaisen puolituntia hönkinyt
        n. -15 asteessa.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          n. -15 asteessa.
          OK.Kannattais koittaa sellaista ensiapua et laitat jäänestoa tankkiin ja katot et rupeeko pelaamaan.Webastolle menee ohuet polttoaine letkut ja on sellaista keliä pitänyt et oisko kertynyt kosteutta tankkiin ja jäätänyt letkuja?
          Mulla tosin oli identtinen vika ja sillä ei miksikään muuttunut,kannattaa koittaa kuitenkin.Mulle vaihdettiin liekkivahtikin ja sekään ei auttanut.Nuo thermo top laitteet on kuulema melko vanhoja jo ja varaosat maksaa melkosesti,saatavuuskin on mitä on.Kertoivat tuossa paikallisessa weba/ilmastointipajalla.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • jms-btcf
            • 696
            onko tietoa onko e39 530d:n webastolle oma pa-pumppu niinkuin tästä (osa 1) voisi päätellä? Oma webasto sanoi sopimuksensa irti eikä toimi käsikäytöllä eikä ajon aikanakaan...
            e61 535d
            • Jaymz
              • 178
              Kyllähän sille oma pumppu on, itsekkin sitä haeskelin vähänaikaa sitten: http://www.btcf.fi/forum/showthread....umpun+sijainti
              Eikä vika ollut siinä. Kohta taas talliin tutkimaan vehjettä. Ensiviikolla uusi tilaukseen jos nytkään ei mikään auta....
              ex. -01 530d man
              ex. -92 audi s2 coupe
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                Pistetään tähän nyt ihan retorinen vastaus...ostin itse pumpun ebaysta 36e ja itse laitteen käytettynä (oli vm 2003) 220e...uusi weba bemariin on about 1000e, siitä voi repiä. Siis bemariversio, joka kuuntelee auton ilmastointiyksikköä.
                -Kähmy
                e46 325xi
                Yamaha FZR 1000 EXUP
                ex-e39 530i Touring
                • bimmer
                  • Jan 2003
                  • 105
                  • JKL
                  Omassa (-99 530d) ihmetyttää koko webaston tarkoitus/toiminta.
                  Suomessa siihen on asennettu webaston oma kello, se soikea pyörylä, kun autossa on iris soitin.
                  Kellolla webasto toimii ihan ok, mutta jos autolla ajaa eikä käytä kellolaitetta niin lämmitin ei puhu mitään.
                  Mistähän tuo voisi johtua, koska moottorin ollessa kylmä tuon pitäisi kai lähteä automaattisesti päälle?
                  Jos tuossa on vielä joku jännitesuoja niin sekään ei ilmeisesti toimi, kun viimeksi laitetta käytin kellolla 30 min, 8 astetta pakkasta, niin auto ei jaksanut startata. :(
                    • 9234
                    Onkohan tuohon vaihdettu bulkki-Weba tai vanha muutettu jälkiasenteista vastaavaksi mahdollisen väyläohjauksen vian takia. Tuon voisi tarkistaa, jos jaksaa etulokasuojaa purkaa Webaston liittimille asti. Eli onko moninapaiselta liittimeltä johto ilmastointiyksikön aktivointiin (pin 4), väyläohjatussa ei ole.
                    Jokaisessa Webastossa on syöttöjännitteen valvonta. Varsinkin vanhentuneella akulla tuosta rajoituksesta huolimatta virta ei välttämättä riitä koneen käynnistämiseen. 3-litrainen diesel vaatii kuitenkin melkoisesti löylyä käynnistyksessä.
                    • bimmer
                      • Jan 2003
                      • 105
                      • JKL
                      Alunperin kun tuo ei lähtenyt mistään päälle ja luulin että on vikatilassa, niin käytin laakkosella.
                      Siellä kerrottiin että tämä malli ei ole väylässä ja he eivät voi tehdä mitään sille DIS:llä, jos auto olisi pari kuukautta uudempi, niin sitten olisi väyläohjattu. Auto on siis 1/99
                      Tästäkin tiedosta piti raapaista 40€ :(
                      Lähinnä ihmetyttää miksei se lähde itsestään päälle, toisaalta näillä pakkasilla on kyllä hyvin riittänyt vielä lämmintä sisälle.
                      Onko näitä sitten sellaisiakin mitkä eivät lämmitä moottoria ollenkaan, ja mistä sen sitten tietää?
                        • 9234
                        Jep, 9/98-3/99 on väliinputoaja ilman väyläohjausta, muuten sama Thermo Top Z/C. Onko Webasto toiminut ennen kellon asennusta? Ilman väylää ilmastointiyksikkö antaa aktivointijännitteen samaan nastaan, kuin ulkoinen kellokytkin. Onkohan tuo originaali napsaistu välistä pois? Tai sitten ilmastointiyksikössä vikaa. Ilmastointiyksikön takaa (samoin kuin Weban puolella, 6-pin liitin, pin 1) voisi tarkistaa, antaako Weban aktivointinastaan jännitteen kylmällä moottorilla.
                        • kaltsu
                          • 91
                          • Lepra
                          Juuri näin! Taisi olla vaan linjat jäässä...
                          Pullo jäänestoa ja 8h lämpimässä tallissa, ni johan lähti taas hönkimään
                          • bimmer
                            • Jan 2003
                            • 105
                            • JKL
                            En tiedä onko toiminut, kun kello oli jo autossa kun se tuli taloon.
                            Tuo kellon heräte on tosiaan laitettu jatkoabikolla kiinni webastoon, en siellä mitään irtojohdonpäitä huomannut, en kyllä niitä osannut etsiäkään.
                            Täytyypä avasta tuo sisälokari uudestaan ja katsoa mitä sieltä löytyy.
                            En kyllä ymmärrä miksi sitä auton omaa herätettä ei sitten olisi laitettu saman abikon alle kuin se kellokin on.
                            Kiitos nopeasta ja asiantuntevasta vastauksesta!
                            • Jube
                              • 9636
                              Tyhmä kysymys, mutta mistä löytyy e39 530D-Touring -00:sta webasto?
                              Viimetalvena toimi, nyt ei...
                              Alkaa se "vihellys" kuulumaan ku käynnistää auton tai yrittää käynnistää webastoa ajastimella, mutta loppuu jokusen ajan kuluttua kun laite ei syty
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
