E39 530DA webaston toiminta
  • jimpula
    • Nov 2007
    • 9
    Mulla on autossa alkuperäinen webaston z/c malli muistaakseni.Sen käynnistymisaika ohjelmoidaan radion näytöltä.Käynnistyessään se kuitenkin lämmittää vain moottoria eikä myös sisätiloja.Saako tuon lämmittämään myös sisätilat?Autossa on automaatti-ilmastointi ja vuosimalli on 3/2000.
  • teropa
    • 3855
    Jep, erittäin todennäköisesti saa.
    Webastoissa on mallikohtaisia eroja, ja joitain ei saa jälkikäteen ohjelmoitua timerille, mutta suurimman osan saa.
    Eli toimenpide suoritetaan merkkiliikkeen laitteilla, ja useimmat liikkeet sen tekevät 60-120 euron korvausta vastaan. Mutta eivät kaikki merkkihuollot, koska ko. toimenpide ei ole BMW:n hyväksymä.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Tero
      Ei ohjelmoinnilla saa sisätiloja lämpenemään
        • 9234
        Eli Webasto on jo ohjelmoitu esilämmityskäyttöön, mutta vain moottori lämpenee? Nyt menee vähintäänkin mielenkiintoiseksi, koska yleensä ongelma on toisinpäin. Kokeile kytkeä Webasto suoraan päälle ja sammuta virrat. Käynnistyykö ilmastointiyksikkö ja sisätilan puhallus?
        • petteri
          • Sep 2007
          • 48
          • Kokkola
          Vaihdettiin kans "uusi" käytetty webasto, ja vain kaukosäätimellä lähtee tällä hetkellä käyntiin,
          mutta ei kuitenkaan käynnistä sisätilanpuhallinta missään vaihessa.
          On kokeiltu myös näytön kautta direct modella ja ajastimella mutta ei starttaa edes webasto sitä kautta.
          No ens viikolla pitäis käydä näyttämässä merkkiliikkeessä että mitä siellä on vialla.
          Autoton
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            Joillakin lämpenee ja joillakin ei... Omassa lämpenee....
            Aika mielenkiintoisia nämä weba keskustelut on, kaikkilla tuntuu toimivan vähän erilailla.
              • 9234
              Onko "uusi" Weba BMW:n oma (väyläohjattu) vai bulkki?
              Originaalissakin kaukokäytöllä Webasto kytkeytyy suoraan sen käynnistyspinnin jänniteaktivoinnilla. Jos ei käynnisty MIDin/navin näytöltä, väyläyhteys Weballe ei toimi. Kun väylä ei toimi, ei ilmastointiyksikkö saa tietoa Weban käynnistymisestä, eikä siten tee mitään.
              • petteri
                • Sep 2007
                • 48
                • Kokkola
                Ihan BMW:n oma Webasto on.
                Autoton
                • jimpula
                  • Nov 2007
                  • 9
                  Radion näytöstä kyllä saa erikseen päälle sekä moottorin lämmittimen että sisätilojen puhalluksen.Molemmat kyllä toimii sitä kautta.
                    • 9234
                    No jostain syystä väylä Weballe ei vörki. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, vika mahdollisesti Weban ohjainkortissa. Oliko vaihdetun Weban täydellisestä toiminnasta mitään takeita?
                      • 9234
                      Käynnistät erikseen, nyt tipahdin. Jos käynnistät näytöltä Webaston (HEAT ON / HEIZ EIN), käynnistyykö ilmastointiyksikkö?
                      • petteri
                        • Sep 2007
                        • 48
                        • Kokkola
                        Piti olla täysin toimiva peli. Otanpa vähän alustavaa yhteyttä myyjään
                        Autoton
                        • jimpula
                          • Nov 2007
                          • 9
                          Webasto on alkuperäinen.Tartteekohan ilmastoinnin hanikoiden olla tietyissä asennoissa?
                          • jimpula
                            • Nov 2007
                            • 9
                            Näytöllä on erikseen heizung ein/aus ja lufter ein/aus
                              • 9234
                              Ei välttämättä, itse olen pitänyt normaalisti automaatilla ja samoilla lämpötila-asetuksilla.
                              Älä koske siihen "lufteriin", se on erikseen taukotuuletus.
