E39 Tyhjäkäynti hyppii rajusti
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Auto on veljen E39 523i -97 M52B25 koneella ja manuaali askilla.
    Tyhjäkäynti "hyppii" tai humpaa todella kovasti, nousee varmaan jonnekkin päälle tonniin ja sitten taas putoaa normaaliin. Noin sekunnin ajanjaksolla menee ylös ja alas taas, ei kuitenkaan sammu. Ja toimii ilmeisesti ajossakin normaalisti :think
    Autoon on vaihdettu viime talvena kampi-akselin asentotunnistin, lisäksi normaali huollot tulpat, öljyt ja suotimet... Autolla rullattu jotain 270tkm.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • junnu83
    • Jan 2008
    • 31
    • inkeroinen
    katsoppa joutokäyntimoottori....oli joskus ennen vanhaa yhes autos aivan sama vika...putsasin ssen ja takas paikallee ni toimi hyvin sen jälkee...
    • Wille83
      • 98
      Joutokäyntimoottorin jälkeen tarkasta myös haitarikumi, onko rikki, halkeemia? jos on vaihtoon.
      • snygren
        • 14
        • Lieksa
        Lottoa
        Naisihmisen veikkaus viaksi on lambda-anturi.
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Vika korjaantui ainakin toistaiseksi jäänestolla.
          Katsotaan ilmeneekö vika uudelleen, mutta ainakin jo jonkin aikaa toiminut normaalisti.
          • jaajo
            • 54
            Voipi olla myös vika huohottimen separaattorin kalvossa. Jos rikki niin
            nostaa tyhjäkäynnin korkeaksi ja käy muutenkin hörskyttäen tyhjäkäyntiä.
            paras todeta onko ehjä niin kuuntelee kun koneen sammuttaa kuuluko noin
            3sekunnin jälkeen sammutuksesta sellainen sihaus. jos kuuluu niin kalvo on ehjä..
            BMW 525i -05
            ex:540i-98,850i-91,316i-03,520i-97,528i-97,635csi-82
            M5-90,325i-86,520i-88,518i-85
