E39 apparin puolen takajarrulevy ei irtoa... Irtosi viimein..
  • Talakem
    • Dec 2007
    • 59
    Ei hievahdakaan. Taitaa olla ruostunut kiinni siihen napaan? Toisen sain irti mutta tämä tökkii... Ui ruosteen irrotus aineessa, kumivasaralla olen mätkinyt ja varovasti isolla ruuvimeisselillä vääntänyt. Liikettä pultinreikien kohdalla about 0,1mm... ei ole ulosvetäjää enkä pysty juuri lämmittää kun kuumailma puhaltimella...
    Laakerikin olisi hyvä pitää ehjänä. Miten saa irti? Onko hyviä neuvoja?
    (ei siis kanita kässärin kenkiin)
    - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
    • 9234
    Jatkat samaan malliin. Jarrusatulan kohdalta paukuttelet kumivasaralla edestakaisin pyöritellen jarrulevyä (myös toinen pyörä ilmassa). Tuntuu maailmanlopun meiningiltä, mutta kyllä se lopulta irtoaa. BTDT!
    • Talakem
      • Dec 2007
      • 59
      Ok, jatketaan... mikäs tossa toisen pyörän ilmassa olossa on tärkeää? Ei oo lukkoa ainakaan...
      Nyt huomasin että merkkihuollon jäljiltä ei kuskinpuolella ole palojen kulumisen ilmaisinta. Ei oo ollut mitään herjaa koelaudassa? Levyt jotka ovat vaihtaneet on erilaiset...
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Takana on oikealla puolen kulumisenilmaisin Kumivasaralla ei saa tarpeeksi terävää iskua, eli saa varmaan takoa aika kauan..
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • Talakem
          • Dec 2007
          • 59
          Siis yksi vaan? Aina sitä oppii uutta...
          Tää takalevy häsäkkä käsijarruineen on pyllä persiistä... parivuotta sitten uusittu kaikki ja taas ku Venäjältä.... siis levyjen sisäpuolelta jarruttaa 1 cm kaistaleelta... ei hyvä...
          Varasin jo myös lekan, harmi että on pyhä...
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            Älä kovin isoa lekaa tarjoa, voimaa ei saa olla liikaa, vaan se iskun napakkuus on tärkein.
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Omassa e36 is:ssä oli kans aivan v*tun tiukassa levyt. Pistin ulosvetäjän siihen kii niin että levy oli jo vähän mutkalla. Sitten paukuttelua semmosella 3kg moskalla kylkeen ja 10min päästä lähti hirveän pamauksen saattelemana irti. Tän proseduurin aikana sitä levyä vielä lämmitettiin kuumailmapuhaltimella, kun tohoa ei ollut käsillä. Jos on samalla tavalla kii niin ei siinä paljon kumivasarat auta. Uudet levyt vaan hyllystä mukaan niin ei oo väliä vaikka vanhat menis paskaks/kieroksi. Ja sitten ens kerralla kuparitahnaa väliin
              • Lallevihtinen
                • 690
                Bemarista on levyt tuntunu lähtevän mutta vanhasta 700-sarjan volvostapa ei irronnukkaan niin helposti, lekalla hakattiin niin kauan että levystä oli lähteny kehä jo käytännössä irti(kahtena palasena lattialla). Lopulta oli pakko navan ympärille tehdä vingulla viilto ja halkasta levyn keskusta niin lähti. Onneks homma olikin jarrulevyjen vaihto.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                  • 9234
                  Ihan vaan siksi, että pääset pyörittelemään ja paukuttamaan sekä nitkuttamaan eri kohdista sitä jarrulevyä, kun toinenkin puoli on ilmassa. Homma on tietysti hoidossa, jos kiesi on jo pukeilla, eikä toisen puolen takarengas nojaa maahan.
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    löysäsitkö siitä säätöruuvista käsijarru kengät tarpeeksi löysälle?Mulla oli tehny melko syvän uran sinne levyn sisäpuolelle niin ei siinä leka auta jos sielä on kunnon porrastus,menee paskaksi ne jousi sydeemit.
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • Talakem
                      • Dec 2007
                      • 59
                      Jep, irti lähti.... naputtelin sillä pienellä lekalla erisuunnista lähinnä siihen keskiöön niin pomsahti auki... ei tarvinnu kampeilla.
                      Joo kässärikengistä oli millin urat mutta löysäämäällä ja erisuunnista kampeamalla tuli suhthelposti ulos.
                      Aika outoo ettei ole kahta mäntää takana? Täytyy varmaan aina talven jälkeen putsata noi uudet taka levyt....
