e39 530d startti
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    e39 530d startti
    On tullut hivenen ongelmia näiden pienten pakkasten aikana.
    Kun aamulla rupeaa starttaamaan niin startti pyörittää loistavasti ja kone käynnistyy hyvin mutta kun päästän avaimesta irti niin startti ei "irroita" ollenkaan vaan jää pyörimään koneen mukana.
    Heti kun sammuttaa auton ja starttaa uudelleen niin se jää pyörimään koneen mukana vielä 2sekuntia ja napsahtaa lopulta pois päältä.
    Näin siis useimmiten kylmäkäynnistyksen yhteydessa. Lämpimänä toimiivähän paremmin.
    Olisiko solenoidivikaa startissa, vain virtalukon pohjassa vikaa? Ja onko nämä osat arvokkaita?
  • Behemoth
    • 561
    Haiskahtaa vähän sille, että startti tulossa tiensä päähän.
    E66 730Ld LCI
    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      Sitä pahakseni myös pelkään. Minkä ikäisiä nämä startit on? 100Tkm sitte on startti vaihdettu huoltokirjan mukaan.
      • MarTan
        • Jun 2007
        • 94
        Itellä startti oli menossa siten, että ei jaksanut pyörittää. Piti iskua antaa että lähti pyörittään ja käyntiin.
        Ostin uuden startin, olikohan 260e luokkaa, kaveri on yhen korjaamon huoltotiskillä, liekkö suuretkin ale%:t. Näitä oli monen hintaisia aina 200-500e.
        Mutta jos jaksaa pyörittää hyvin, niin liekkö pelkkä avaus/putsaus auttaisi???
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          Pyörittää erittäin hyvin, mutta tuo päälle jääminen luulisi olevan solenoidin vika. ensiviikolla tutkitaan asiaa.
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            n. 500€ oli vaihdettuna mulla. Ei jääny päälle, oli vaan vaisu ja välillä mykkä. Koputtelemalla toimi jonku aikaa.
            Sanoivat että oli aivan valmis sisältä, joku Italialais valmisteinen oli.
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
