E 39 kuljettajan penkinlämmitin ei toimi
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Autoni kuljettajan puoleinen penkinlämmitin ei toimi. Kun sen laittaa päälle, merkkivalo syttyy, mutta sammuu samantien. Matkustajan puolen penkinlämmitin toimii normaalisti. Mistähän on kyse :think
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Tod näk piuhat/matto joko oikosessa tai kosketusvika. Testeri kertoo loput.
    • Moonshine
      • 1018
      Ja ti-miehet voi sitten kokeilla tätä (12/95 - 09/98):
      Flash code
      A flash code shows what faults the electronic circuitry has currently detected.
      Flash code output is started by following procedure:
      • Switch off ignition
      • Press and hold the button for seat heating
      • Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
      • Release the button and press it again briefly
      The following faults can be indicated ( Flashing -> Defect):
      Once -> Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
      Twice -> Temperature sensor has break or short
      3 times -> All 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • bmwbil
        • Feb 2007
        • 230
        • Varsinais-Suomi
        Ongelmanani on, että penkinlämmittimien sulake on palanut lyhyen ajan sisällä muutamaan kertaan. Olisikohan apua jos laittaisi vähän isomman sulakkeen? :think
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1798
          • Vähäkyrö
          Laita ihmeessä, nii palaa sitte se penkki
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Tai laita rautanaula kannattaa katsoa johtojen kunto ettei ole mikään oikosessa, isommalla sulakkeella poltat vaan autos.
            F82 harraste
