E39:n ajotietokones (perusajotietokone mittariston keskellä siis) on näemmä jumittanut itsensä range-asentoon. Koko härveli ilmeisesti kuitenkin toimii koska lämpötilan laskiessa +3 asteeseen näyttöön ilmestyy lämpötila sydäninfarktin aiheuttavan merkkiäänen kera. Vilkkuviiksen BC-namiskasta ei tapahdu mitään, minkähänlainen korjausoperaatio olisi odotettavissa ja mistä vikaa pitäisi ensinnäkin etsiä?
E39 ajotietokone jumissa
Originally posted by Flamey View PostE39:n ajotietokones (perusajotietokone mittariston keskellä siis) on näemmä jumittanut itsensä range-asentoon. Koko härveli ilmeisesti kuitenkin toimii koska lämpötilan laskiessa +3 asteeseen näyttöön ilmestyy lämpötila sydäninfarktin aiheuttavan merkkiäänen kera. Vilkkuviiksen BC-namiskasta ei tapahdu mitään, minkähänlainen korjausoperaatio olisi odotettavissa ja mistä vikaa pitäisi ensinnäkin etsiä?
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
Voi olla myös ihan mekaaninen vika siinä viiksessä. Itselläni on hajonnut todennäköisesti siksi että sitä viikseä ei ole juurikaan käytetty kun tietokoneen tiedot ovat kaikki samaan aikaan TV:n ruudulla nähtävissä. Mittaristo vaihtaa silti lämpötilalle aina kun menee alle +3:n. Kerran kävi kyllä myös niin, että lämpötilavaroitus jäi jumiin. Lämpötila vilkkui mittaristossa niin kauan, että katkaisi virrat hetkeksi... (normaalisti vilkahtaa vain muutaman kerran ja jää sitten palamaan)X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Jos kyseessä iso OBC niin tuon juminhan voi tietysti kokeilla MID:ltäkin, eli sieltäkään jos ei naksutellessa vaihdu näytöt, niin jumissa se on.
---Ex
PPL(A)
