E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
Makuasia. Tuo Villen auto oli alunperin minun, ja omasta mielestäni ne oli ihan raikkaan väriset. Paaaljon paremmat kuin harmaat penkit. Mutta makuasioitahan nuo on. Eli ei missään tapauksessa kannata jättää tuota ostamatta, jos se vain muuten miellyttää.Originally posted by Bmw Master View Post
Onko se livenä yhtä kauhea kuin kuvissa?
Nyt muistakin että vuosia sitten kun olin ostamassa E39:iä niin Saksassa ois ollu joku tosi siisti M Sport jossa oli ton väriset penkit. Näytti vaan aika erilaiselta alu-listojen kanssa....Originally posted by touring39 View PostMakuasia. Tuo Villen auto oli alunperin minun, ja omasta mielestäni ne oli ihan raikkaan väriset.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Se hinta vain ei aina ole pelkästään siinä maksetussa summassa.Originally posted by Bmw Master View PostNo ei se mitenkään pois suljettu ole, montaa tonnia ei viitsisi siitä lisää maksaa.
Se mitä joku maksaa, on se summa mitä palaa ostohetken ja myyntihetken välissä, eikä siis missään tapauksessa pelkästään ostaessa.
Eli vaikka siihen M-Sport varusteluun muutama tonni menisikin niin sen saa kyllä myös myydessä pois ja sen myyminen on ihan toista kuin "karvahattu" varusteilla=optiikalla olevan yksilön.
Eli toteutuneet kaupat ovat M-Sport varusteilla olevien yksilöiden kohdalla paljon lähempänä pyyntihintaa kuin perusvarusteilla olevien karvahattumallien.
Voi siis hyvinkin käydä niin, ja todennäköisesti käy niin että se M-Sport optiikalla varustettu tulee lopulta halvemmaksi.
Varsinkin siis ylitarjontaa olevan e39:n kohdalla massasta erottuminen on myydessä aivan ensiarvoisen tärkeää.
Tämä selvä. Ei vain ole sopivaa m-sporttia osunut silmiin.Originally posted by Hemi View PostSe hinta vain ei aina ole pelkästään siinä maksetussa summassa.
Miten erottaa ennen uudistusta <-8/98 ja uudemman ->9/98 535ia toisistaan? Onko noissa yhtä suuria eroja kuin kutos koneisissa?
Ainakin 540:ssä ABS-boksilta lähtevät letkut ylöspäin 9/98-, kun taas vanhemmissa lähtevät sivulle. Varmaan sama homma tossa 535:ssakin.Originally posted by Bmw Master View PostMiten erottaa ennen uudistusta <-8/98 ja uudemman ->9/98 535ia toisistaan? Onko noissa yhtä suuria eroja kuin kutos koneisissa?BMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Niin, koko ABS-boksihan on eri näköinen, joten siitä asian huomaa sekunnissa jos pellin avaa. Uudemmassa eli 9/98 jälkeen ABS-boksi näyttää tältä: KLIK. Ja koko pellinalunen siis 540i:ssä tältä: KLIKOriginally posted by heijani View PostAinakin 540:ssä ABS-boksilta lähtevät letkut ylöspäin 9/98-, kun taas vanhemmissa lähtevät sivulle. Varmaan sama homma tossa 535:ssakin.Last edited by Petri.Kekkonen; 30-04-2009, 10:05.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
e39:ä ostamassa
Auton vaihto alkaa olla taas ajankohtaista, ja volkkari taitaa vaihtua Bemariin. Selailin nettiautosta eri vaihtoehtoja ja valinta taitaa kallistua e39:n puoleen.
Kilometrejä kertyy 30-40tkm vuodessa, joten Diesel lienee järkevä valinta? Automaattiin en ole oikein tottunut, joten manuaali kiinnostaa eniten. Bmw:t eivät ole kovin tuttuja, joten ajattelin kysyä teiltä vähän neuvoja ja mielipiteitä
Miten luja tuo E39:ien manuaalilaatikko on, vai olisiko automaatti kuitenkin järkevämpi?
Millä tekniikalla tuo kannattaisi ottaa, onko jossain tietyssä mallissa jotain isompia tyyppivikoja?
Tässä pari ehdokasta joita katselin:
http://www.nettiauto.com/bmw/525/2480912
http://www.nettiauto.com/bmw/530/2633119
Budjetin katto pyörii 8-8,5k€ paikkeilla.
Tehojen puolesta tuo pienemmälläkin moottorilla oleva varmaankiin riittäisi, kun tuo 90hp TDI Volkkarikin on tähän asti riittänyt...
Mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota, kunhan koe-ajojen aika koittaa?
Mitenkäs näiden kestävyys, eivät nämä taida sieltä heikoimmasta päästä kuitenkaan olla?
Kokemukset ja vinkit ovat tervetulleita
E39 525DA Touring -01, 540tkm
Noista ehdokkaista unohtaisin heti tuon 525tds:n. Se on vanhaa tekniikkaa tuo tds moottori.ex:
F10 & R55
e39:n hankinta on kummitellut jo pitkään mielessä, ja kaikki tämän topickin 99 sivua tuli kahlattua läpi.
Täältä löytyikin jo paljon tietoa, mutta muutama asia jäi vielä mietityttämään.
Kilometrejä kertyy vuosittain 35-40tkm, joten Diesel-malli lienee kilometrien puolesta järkevä valinta? Tässä topikissa oli kuitenkin puhetta Dieselien huonosta kestävyydestä, pitäisikö vain unohtaa koko auton vaihto?
Tehoa ei tarvitse olla järkyttäviä määriä, joku 140-150hp riittäisi jo oikein hyvin - kunhan kulutus olisi kohtuullinen.
Budjetin katto pyörii 8.5k€ tuntumassa, joten mitään vähänajettuja tuolla ei oikein saa
Ilmastointi on pakollinen varuste, muut ovat sitten plussaa. Ja manuaalina mielellään.
Tässä olisi yksi kohtuuhintainen 525 tds, mutta melko paljon ajettu. Onkohan tuo tekniikka jo aivan loppu? http://www.nettiauto.com/bmw/525/2532976
Tälläkin on melko paljon ajettu, mutta ainakin päällepäin tuo näyttäisi olevan melko siistikuntoinen auto. http://www.nettiauto.com/bmw/530/2633119
Ei ole juurikaan kokemusta näiden Bemareiden tekniikan kestävyydestä, joten uskaltaako tuommoista yli 300tkm ajettua Dieseliä edes harkita?
Mitenkäs tuo Dieselien kulutus, paljonko nuo vievät matka-ajossa? Tämän topickin alkupuolella oli juttua että jotkin Bensa-mallit pääsisivät lähes samaan kulutukseen Dieselien kanssa, joten pitäisikö niitäkin vielä harkita?
Kunhan koe-ajojen aika koittaa, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Mielipiteitä ja kokemuksia saa esittää
Bmw.n nyky dieselit on kestäviä teknisesti kestäviä autoja, lisävarusteet (sähköviat) aiheuttavat toisinaan pään vaivaa.Originally posted by MaxSound View PostKilometrejä kertyy vuosittain 35-40tkm, joten Diesel-malli lienee kilometrien puolesta järkevä valinta? Tässä topikissa oli kuitenkin puhetta Dieselien huonosta kestävyydestä, pitäisikö vain unohtaa koko auton vaihto?
Unohda suosiolla tuo vanha TDS, joka on huomattavasti suurempi ruokainen ja epäluotettavampi kuin m57 koneet.
Oma ohjelmoitu 530 touring vie matka-ajossa ~6l/100km
Nyt jos koe-ajaisin e39.n niin asiat joihin kiinnittäisin huomiota olisi, alusta, alusta ja alusta. Siihen saa uppoamaan käsittämättömiä määriä rahaa jos on huonossa kunnossa. En ole koskaan kuulut et m57 sarjan diesel koneet olis loppuneet.
Tyyppi vikoja taitaa olla automaatit(ei kokemusta), airbag viat, ja alusta viat.
e39.n viosta on sivutolkulla juttua, SEARCH
Asia selvä, eli pitänee keskittyä noihin m57-sarjan koneella oleviin
Ei näy kovinkaan montaa yksilöä osuvan tuohon Budjettiin, no onneksi pari kuitenkin.
Pitää vain ensin päästä tuosta vanhasta autosta eroon.
Kiitoksia neuvoista, eiköhän näillä pärjää
Itse olen ostamassa e39 540:stä, onko mitä mihin pitäisi kiinnittää enempi huomiota? Ja minkälaisia mahtaa olla kyseisen auton automaattilootat?E39 M5
Tampereelta E39 touringia!
Eli josko joku klubilainen haluasi tulla käymään Lukonmäessä niin voisin testata miten lastenrattaat mahtuu takakonttiin. Vastapalveluksena pääsee vaikka tyypittään Bi-Turbon.
Ja jos E39 malli on 525i, 528i, 530i tai 540i niin niitä olisi myös mukava päästä kokeilemaan.
Nim. "Apuva!"
040-7740258/JuhaOfficial member of BTCF-Sauna Team
E46 316i -03
Ex: E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
Sinne menee vaunut ja Rottweiler. Ellei nyt mitkään megakolmosrattaat ole.Originally posted by JiiP View PostTampereelta E39 touringia!
Nim. "Apuva!"
040-7740258/Juha
