E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3871
    • Nokia
    #1471
    Ja mikä tuo ajomäärä on olevinaan?
    Mil = 10km..
    ex. 57*BMW
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #1472
      Onko noilla Ruotsalaisilla jotain nettiauton tapaista mistä hakea autoja? Vai saako tuonne blockettiin jostain valittua varusteet? Surkeita kuvia, eikö Ruotsalaiset osaa tehdä kunnon myynti ilmoa? Ja mikä tuo ajomäärä on olevinaan?
      Ei tää ole niin vaikeeta. Ihan turha niitä varusteita on muutenkaan ruskia hakuehdoiksi kun myyjät eivät niitä osaa täytää. Jos ruotsista löytyy 20 sopivan mallista autoa niin kyllä ne ilmot jaksaa katsoa läpi. Rekisterinumerolla näkee valmistenumeron ja sillä sitten saa varustelistan niin ei tarvitse arvailla.
      Ja usein on huonot kuvat ja laiska myyjä eli jossain vaiheessa on edessä reilu pudotus hinnassa ja silloin voi saada edulliset kaupat. Usein näkee että hinta laskee kerralla 20000sek tms.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1473
        Mistä saa rekisterinumerolla vinin? Saksassa autoliikkeet osaa aika hyvin laittaa varusteet, Suomessa yksityiset. Suomalaiset liikkeet ei osaa mitään.
        DDR:ssä olisi pari ehdokasta. Kuka ajaisi auton sieltä Hampuriin?
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          #1474
          Ruotsalainen sivusto käytettyjen autojen kauppaamiseen:
          Ei tuollakaan taida pystyä erikseen raksimaan midiä tai tuplalaseja, mutta jotain suuntaa antavia vaihtoehtoja voi valita. Autot pitkälti samoja kuin Blocketissa. Ei varmasti tuoltakaan voi E39:iä löytää, varmasti löytyy joku syy miksi ei voi.
          Auton tietoja ruotsalaisen rekisteritunnuksen perusteella voi katsella tuolta:
          Tuossakin on aivan varmasti jotain hankalaa ja puutteita, ettei sitä voi käyttää. Mutta kumminkin. Monet sitä ovat itse kyenneet hyödyntämään.
          En kyllä tiedä kuka voisi ajaa auton DDR:stä Hampuriin.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #1475
            Ruotsissa saa. Tietysti kaikissa ei näy kilpeä mutta kysymällä sekin selviää.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1476
              Aamen. Parempi lopettaa netissä kirjoittelu ja ryhtyä toimeen.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #1477
                530iat:
                525iat:
                540iat:
                Eiköhän sieltä joku löydy
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #1478
                  Huomenna pitäisi mennä katsomaan tuollaista 2001 530iA M-Sportia ja tehdä kaupat siitä jos auto on sellainen kuin on annettu ymmärtää.
                  Kiesi on 179tkm rullattu. Huoltokirja puuttuu jostain kumman syystä, se hieman kammoksuttaa, mutta kuitteja on kuulemma huolloista ja kävin tänään tiskiltä tarkastamassa huoltohistoriaa ja merkkiliikkeessä huollettu 08 vuoteen asti, kilometrit pitää autossa paikkaansa ja kaikki muukin on siis ok. 1 vika autossa on, yksi pdc anturi on takaa rikki kuulemma, tiedossa mikä anturi. Pitää siis jotain vika ääntä kun kytkee pakin.
                  Luin jo topicin läpi, mutta mitä siitä nyt kannattaa tarkimmin katsoa, sanokaa jos tulee jotain mieleen
                  - Ruosteet(tankinluukun alta, takaluukun alareuna ja ovien alareunat). Myyjän mukaan ruostetta on tasan 0% ja se onkin edellytys auton ostolle.
                  - Vaihdelaatikon toiminta. Pyysin myyjältä, että auto olisi kylmä kun menen sitä katsomaan, jotta voi todeta laatikon toiminnan kylmänä sekä lämpimänä.
                  - Alustan osat tietty, niihin ei tarvii erillistä E39 speksausta.
                  - Moottori, mitä tuosta M54B30 pitää erityisesti kuunnella/katsella ? Vuotaako jostain tietystä kohdasta öljyä herkästi ? Vanokset ?
                  - Muuta E39:stä mitä pitää erityisesti katsoa ?
                  Jos vielä unohdin jotain, niin lisätkää, helpompi sitten tutkia se kottero huomenissa
                  EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=223519 Kysessä siis tuo auto, jos se nyt jotain auttaa.
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #1479
                    Vasta yhden E39:n kokemuksen syvällä rintaäänellä:
                    - Tsekkaa ruosteet erityisesti myös takakaarista ja takapuskurin ja takakyljen saumasta
                    - Öljyä saattaa ainakin venakopan tiivisteen välistä vuotaa
                    - Vanosten kuntoa nyt ei välttämättä perstuntumalta tunne jos ei ole kokeillut juuri samanlaista (ehjää) yksilöä
                    - Kokeile ettei tutise/tärise kovemmissakaan vauhdeissa
                    - ym ym
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1480
                      Eipä noissa paljon ole ihmeteltävää. Jos kaikki toimii, kulkee nätisti niin osta pois. Öljynkulutuksen huomaat vasta kun olet ostanut, ostat vaan tynnyrillisen lisättävää
                      Vihdoin löytyi auto itsellekkin, nyt se matkustaa kotia kohti
                      • Terno
                        #1481
                        [QUOTE=Peltsii;2593783]
                        [QUOTE]
                        Ei kait bensojen laatikoissa ole sen enempää ongelmaa kun muiden merkkien lootissa? Eli siis se tiisselissä oleva GM paska hajoaa (heh, koska itsellä)
                        Ja Hemihän sanoi, että e39 ei ruostu...
                        Tee niin pitkä lenkki kun pystyt, toi e39 on oikeasti tosi vittumainen tolle tärinälle. Eli paljon erinlaisia teitä. Ja sähkövikojahan noissa on, että' kaikki "herkut" testailla. Mutta muuten, osta pois kiva auto...
                        • zener
                          • 14793
                          Pakkihan noista 5HP19 lootista tahtoo kadota, ku pakkirumpu menee palasiksi.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #1483
                            Kiitoksia vastauksista
                            Eikai tossa mitään ihmeellistä. Luultavasti huomenna sitten onnellinen tai onneton E39 omistaja, kirjotellaan sitten lisää ja katotaan miltä toi 10v uudempi 530i tuntuu nykyseen verrattuna
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1484
                              Eipäs nyt yleistetä, todella harvinainen vika. Yleisin syy taitaa olla suunnanvaihto vauhdista.
                              Ruostetta ei tosiaan löydy, jollei ole kolaroitu ja huonosti korjattu.
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #1485
                                Mutta kaikkeen ei osaa kiinnittää huomiota jos ei ennen ole e39 ollut. Se kun tuntuu vähän heikommassa kunnossakin hyvälle jonkun vanhemman jälkeen. Huoltokirjan puute on sitten iso miinus että sen pitää näkyä hinnassa.
                                Ja minkälainen sieltä masterille tulee?
