e39 -96 523i:n Grund Modulen yhteensopivuus
  • handelsbank
    • Jun 2005
    • 18
    Hei tietäjät,
    Ajattelin yrittää tuon sähkövikavyyhdin korjauskeinona tuon Grund modulen (korimoduuli?) vaihtamista, mutta mistä ihmeestä tiedän, että mikä osa käy omaan autooni, kun juuri niillä numeroilla olevaa osaa ei ole tarjolla.
    Oman GM III -moduulin tiedot on:
    GM III (low) 12 V
    BMW 61.35-8371128
    60833710
    HW 1.4 / SW 1.0
    (alempana) 601 0726 001
    Lähes kaikissa eBay.de:ltä löytyvissä on uudempi rauta- ja softaversio. Yhden boksin löysin missä Kennnummer-kohdassa luki 60833710, eli sama kuin omassa lukee jossain kohti.
    Toinen kysymys on, että tarviitseko korimoduuli koodata aina vaihdon yhteydessä vai voiko vain tökätä kiinni?
    Nyt aloin jo epäillä, että kun en löydä tuolla osanumerolla olevaa korimoduulia mistään, niin onko saksanpoika tökänny autooni jossain vaiheessa ei-sopivan boksin, joka aiheuttaisi näitä datankulkuvikoja ja esim. Short circuit to negative/ground -vikakoodeja.
    Kiitos jo etukäteen kaikista vinkeistä!!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Mitenkäs nää autosi vikakoodit on luettu? Merkkiliikkeessä?
    • handelsbank
      • Jun 2005
      • 18
      Vikakoodit
      Merkkiliikkeessä on luettu. Tilanne on siis se, että jossain on välillä oikaria, kun nyt ei mene enää edes boksien uudelleenkoodaukset läpi. Vika on varmaankin mittaristossa tai tuossa GM III -moduulissa.
