Miten PDC-anturit toimimaan vajaalla miehityksellä? E39
  • Olli t4R
    • Feb 2007
    • 67
    Eli tuli tuossa parkkitutkattomat m-sport puskurit laitettua tuohon e39iin. Ostin pdc-listat = etupuskuriin sain kaikki anturit kiinni kahden reiän poraamisella listojen alle mutta ongelma tuleekin takaa, koska keskimmäiset anturit tuleekin itse puskurin eikä listojen kohdalle. Otin raakasti pois nuo keskimmäiset anturit takaa ja teippasin pistokkeet mutta PDC lopetti toiminnan täysin. Kun pakin laittaa päälle niin alkaa muutaman sekunnin yhtäjaksoinen piipitys ja katkaisijan merkkivalo välkkyy.
    Kysymys kuuluukin että miten saan tuon pdc:n toimimaan normaalisti ilman kahta keskimmäistä taka-anturia?
    e60 530xd m-sport lci
    e30 320ia
  • Robi
    • 7606
    Käsittääkseni et mitenkään. Järjestelmä on tehty neljälle takaanturille niiden on kaikkien toimittava jotta PDC toimisi oikein. Käytännössä helpoin (muttei halvin) on vaihtaa takapuskuri. Toki tohon sun nykyiseen puskuriin varmasti joku taikoo reijät antureille niin että ne myös pysyy kiinni.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Olli t4R
      • Feb 2007
      • 67
      Ok, kyllähän saan itsekin reiät tehtyä mutta se on sitte turhan työläs joka kerta säätää sikaflexien sun muiden mömmöjen kans jos joutuu puskuria vielä irroittelemaan.
      e30 320ia
      • Robi
        • 7606
        Siksi se pitäisikin tehdä niin että ei joudu sikaflexien yms kanssa leikkimään...esim näin..poraa reijät...sitten ottaa esim yhden etupuskurilistan jossa pdc reijät ja leikkelee irti ne anturin kiinnikkeet reikien ympäriltä. Sitten yhdistää puskurin ja anturien kiinnikkeet jollain ja on about toimiva systeemi jolloin anturit saa myös irti. Pikku puuhasteluhan tossa on mutta huomattavasti halvempi kuin puskurin vaihto...taas.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • JNIJNI
          • 1507
          Ei tarvi pelata sikaflexien kanssa. Käyt merkkiliikkeesä hakemassa anturien kiinnikkeet (vasen ja oikea erilaiset) ja liimaat ne kiinni puskuriin. Oikean ylälaidan kuvassa on varaosanumerot kiinnikkeille.
          EDIT: Numerot näkyy huonosti. 8219207 ja 8219208
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • Olli t4R
            • Feb 2007
            • 67
            Oho, menipä helpoksi.. Valtavat kiitokset!
            e30 320ia
