E39 valoreleen sijainti ?
  • mrjraa
    • 3
    Hyvää päivää ! Kertokaapas ihmiselle, jolla on peukalo keskellä kämmentä, että
    mistä löytyy e39 releet ja tarkemmin sanottuna ajovalojen rele.
    - Kiitos ja kumarrus -
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    En tiedä onko E39:ssä ajovaloilla omaa relettä, mutta olisiko tästä apua?
    Kokeilemalla se selviää...
      • 9234
      Ei ole perinteisiä releitä valoilla. Valojen ohjauksen hoitaa valomoduli (LKM), joka löytyy A-pilarin juuresta, apukuskin jalkatilasta. Jänniteohjauksesta jokaiselle valolle vastaa FET, joka toimii puolijohdereleenä. Lisäominaisuuksina siinä on esim. suojaus väärälle kytkennälle ja polttimon eheyden tarkkailu.
      • mrjraa
        • 3
        Kiitän vastauksista, mutta apua tod näk en saanut. Ongelma on pieni, mutta
        häiritsevä, kun auto on käynnissä ja laittaa ajovalot päälle niin auto sammuu.
        Mainittakoon, että autoon on asennettu jälikiasennus xenonit ja ongelma esiintyy parhaiten kylmäkäynnistyksen jälkeen.
        - Pimeänä tienpäällä -
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Kuulostaa siltä, että xenoneidesi johdotukset tai ballastit on sellaisessa paikassa, että niistä aiheutuu signaalihäiriötä auton omille signaaleille. Muistaakseni Bmw Master -nimimerkin E34:ssä häiriöt aiheutti mittarin toimimattomuuden. Vika korjaantui siirtämällä/eristämällä xenoneiden johdotukset.
          Xenoneissa käytetään erittäin korkeaa jännitettä, jolloin johtimien ympärille syntyvä sähkömagneettisuus on erittäin korkea (karkeasti selitettynä) ja juuri tämä aiheuttaa häiriöitä auton johtosarjan signeeleille.
          Jos sinulla pysyy työkalut kädessä, niin kokeile siirtää xenoneiden ballasteja ja johdotuksia. Myös johtojen parempi eristys saattaa auttaa.
            • 9234
            Onko kyseessä diesel? Täällä palstallakin on vastaavia tapauksia jälkiasennus-xenonien kanssa. Ballasti(sytytin) aiheuttaa häiriöitä ruiskutuslaitteiston toimintaan.
            Hidas...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Vaihda Hellat, niin asia korjaantuu
              SISUSTAT modaukset
              • mrjraa
                • 3
                Kiitän arvokkaista ohjeista !
                Täytyypä illalla käydä tallilla ja aloittaa tutkiminen miten asisi häiriöt helpoimmin poistettua. Pika korjaus taitaa olla vaihtaa takaisin tavan tuikut nokalle ja jos se ei auta, niin syvennytään katselemaan autokauppojen vaihdokki tarjontaa ... :think
                Ps. Auto on 530Da 07/99
