525d dynolappu
  • hyypiö
    • Aug 2006
    • 19
    • K-Pohjanmaa
    525d dynolappu
    Tuskimpa kukaan on käynyt kyseistä pirssiä penkkaamassa vakiona. Ois jännä nähä ja verrata lappuja.
    Tänään ajettiin ekat vejot ilman uutta softaa mutta paikallaan 530isen ahin ja kerto lukemat 182,5hp/378,3Nm.
    Huomenna uus softa ja perjantaina taasen penkkiin.
    Eli jos jollain sattuu olemaan jemmasa vakio 525osen kiisselin lappu niin ei muutaku tulemaan vaan.
    btw onkohan mua kusetettu ku turbon tilas, oli meinaan päällepäin saman kokonen ku vakio. ei voi koodista tietää ku oli joku KW*****? vai eroaako fyysinen koko GT2052V ja GT2556Vn välillä??
    Fuck the aerodynamics. It's the power that counts.
    525d Touring -01 218Hp/485Nm
  • JerryC
    • Dec 2007
    • 20
    Eilen penkitettiin Harisella vakio e39 525d, 180tkm, turbo alkuperäinen tehdasasenteinen, sisällä toissapäivänä asennettu vakiosofta josta oli kuulemma tullut muutama viikko sitten uusin päivitysversio. Löytyi 186hp ja 377nm. Virityksen jälkeen 214hp ja 483. Heppoja ei tullut ihan mahdottomasti lisää (+28), eli on tossa uusimmassa vakiosoftassakin ilmeisesti ihan hyvät kartat.
    edit: jahas, katselin muista ketjuista että Hyypiö oli penkannu 218hv/485nm. Ei riittänyt isompi ahdin yksinään, taisi tulla suuttimet vastaan..
    E39 525d Touring -02
    • adr-jouni
      • 103
      • Near uleåborg
      Racechronolla
      Racechronolla mitattuna vanhalla ohjelmalla 80-120 km/h vei 7,78 sek ja ohjelman päivityksen jälkeen 4.82 sek naftaa suunilleen sama määrä elikkäs uus ohjelma kyllä toimii, hepoista tai väännöstä ei harmaata aavistusta...
      • katajism
        • 23
        • hämeenkyrö
        kotelot voi olla samaa kokoa, mutta siipien halkaisijoissa on varmasti eroa.
        e46 330d t -00
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Onko sulla automaatti? mulla tuo oma pommi otti 4.7s. ja penkitetty 216/512
