E39 sähkövikaa
  • temppa83
    • 2
    E39 sähkövikaa
    eli auto on 523 ia vm96 ja siinä on vähä kaikenlaista sähkövikaa.... kuskin puolen takaovi saattaa mennä omia aikoja lukkoon.. pakkivalot jää väliin palamaan.. kun auton sammuttaa niin valot jää palamaan silloin tällöin.. mankasta katoo kellon aika välillä.. keskuslukon kauko ohjaus ei pelaa vaikka patteri on kyllä vaihdettu ja koodattuki on.... ja nyt se sit ei meinannu lähtee millään käyntiin vaikka startti pyöritti hyvin... luin vikakoodin moottorin ohjauksesta niin se näytti viaksi EWS singal... eli jotain häikkää ajonestossa... tuli vain mieleen et voisko vika olla virtalukon pohjassa... neuvoja kaivataan!!
  • rle
    • 112
    • tampere
    Noi viat voi mielestäni johtua aika monesta komponentista. Noi lukko jutut voi johtua korimoduulista (gm lll hanskalokeron takana). Valot valomoduulista (lcm repsikan jalkotilassa a pilarissa). Kannattaa tsekata niiden liittimet. Tai sitten joku yksittäinen moduuli sekoittaa muiden samassa väylässä olevien laitteiden toimintaa.
    En muista mitä kaikkia vikoja viallinen virtalukonpohja voi aiheuttaa. Omaani olen sen jonkun vian yhteydessä vaihtanut kun ei ollut hirveen kallis. Vika ei tosin ollut siinä.
    Kyllä tommoiset viat pitäisi pystyä hakemaan vaikka carsoftilla ellei väylä ole ihan sekaisin.
    • temppa83
      • 2
      kiitos neuvosta! täytyy koittaa kattoo kunhan ehdin..
