Äänenvaimennin kysymys e39.
  • Jason
    • Sep 2007
    • 64
    Putken vaihto edessä ja rupesin miettimään mikähän tarkoitus on tolla toisella pöntöllä tuolla takana on?Takaa löytyy siis kaksi pönttöä vierekkäin mutta siihen toiseen ei ole kuin sisään meno eli ulostuloa ei ollenkaan.Onkohan sillä muuta tehtävää kuin äänenvaimennus?.Olisko saanut "muhkeampia ääniä" halvemmalla eli sahaamalla pönttö ilman ulostuloa irti ja hitsaamalla paikan siihen haaraan mistä lähti?:think
    Volvo v70 2.4T
    ex BMW 528 touring -97
  • Rahu
    • 6465
    Äänenvaimennushan se yleensä niiden tehtävä on Sen sijasta että poistat sen niin tee mielummin reikä/ulostulo siihen niin saat hillityt äänet aikaiseksi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Hillittyinä ne äänet pysyy ilman niitä pönttöjäkin.Muhkeat äänet saat kun otat pois keskipöntönkin ja korvaat sen suorallaputkella.Takapöntöksi tilalle laatua Supersprint,remus...jne...
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Wille83
        • 98
        Se toinen pönttö mistä puhut on resonaattori. Vaimentaa ääntä kun kierrokset nousevat yli 2000 /rpm:n.
        Itsellä on uudet tuplaputket resonaattorilta taaksepäin ja kuullostaa hieman hassulta kun ääni vähenee kun kierrokset nousee. Onpahan mukavampi matka-ajossa.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Onkos kukaan ottanut tuota resonaattoria pois? mimmosta meteliä pitää tyhjäkäynnillä entäpä noin 100km/h vauhdissa? itellä olis tarkotus ottaa se pois ja kokeilla miltä kuullostaa, vai onko parempi vaihtoehto ottaa se vaimennin jossa ulostulo on ja laittaa tilalle suoraa?
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Mulla on 540i:stä molemmat resonaattorit pois.Keskipöntön tilalla 3" suoraputki ja takapöntön tilalla SS pönttö.Muhkeat äänet,oon tyytyväinen.
            Lämpimällä koneella tyhjäkäynti äänet ei juuri eroa vakio putkistosta Ja matka-ajossa,kun kierrrokset ylittää 2000rpm niin hyttiin ei kuulu enää juuri mitään.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
