E39 523i tyhjäkäynti ja käynnistysongelma
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Auto siis -96 523i ja siinä on nyt kahden viikon ajan ilmennyt sellaista, että lämpimällä moottorilla käynnistyminen on vähän yskivää. Eli kun käy vaikka autolla kaupassa ja auto odottaa parkkipaikalla 15 min, niin käynnistäessä moottori lähtee käyntiin hieman yskien ja tyhjäkäynti on vähän aikaa epätasaista.
    Epäilen jotain alkavaa anturivikaa, olisiko kokemuksia ja ehdotuksia? Ei tuo sinällään mitään haittaa ja monelta tämä jäisi kokonaan huomaamatta mutta oireethan voivat vielä pahentua. :think
    Carsoftilla on mahdollista tuo testata, pitää se vielä tehdä. Näkisikö livedatan arvoista jos esim. lambda on menossa paskaksi? Siis jos ei mitään vikakoodia ole?
  • Hemi
    • 18880
    Vuotava suutin...mikäli vikakoodeja ei löydy?
    • Rutku
      • Jan 2008
      • 35
      Moro!
      Jos auto käy tyhjäkäynnillä epätasaisesti kannattaa katsoa lisäilmaluistin ja öljytä se. Toinen voi olla moottorin lämpötila-anturi, joka näyttää liian kuumaa konetta mistä seuraa että ECU menee suljettuun silmukkaan liian nopeasti ja lähtee lukemaan lambda tietoa vaikka lambda on kylmä. Lambdan kunto kannattaa tarkistaa se ei saa olla noessa tai muuten likainen, muuten ajaa seokset rikkaalle ja nokee katalysaattorin ja lambdan.
      -Lambdamittari 10 ledillä:
      -Viskon tilalle sähköflekti:
      -Auton akun ylläpitolaturi:
      -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        - Kampiakselin asentoanturi rikki?
        - Nokka-akselin asentoanturi rikki?
        - Imuputki ilmanpuhdistinkotelon ja kaasuläppäkotelon välistä rikki?
        Nuo kaksi ekaa pitäis näkyä vikakoodeista tutkimalla
        E60 523iA -08
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Vika hävisi vähäksi aikaa, mutta tuli taas takaisin, ainakin yhdeksi päiväksi. Kävin viikolla kaupassa puolen tunnin ajon jälkeen ja autolle tullessa lähti taas yskien käyntiin. Sama juttu kun kävin samalla reissulla postissa. Vikakoodit on luettu eikä mitään koodeja näy
          E30 325i:ssä oli aikoinaan samanlaista vikaa. Silloin epäiltiin vuotavaa suutinta, mutta ongelmaa ei minun aikana korjattu.
          Tätä yskimistä ei siis esiinny kuin käynnistyksen jälkeen vähän aikaa. Esimerkiksi kaupunkiajossa tyhjäkäynti toimii tasaisesti aina.
