E39 Sisävalot
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    www.xenonled.com
    -tuolta Kanta: SV8.5,löytyy n. sivun puolestavälistä
    toi lamppu meni muistaakseni oviin ja kaikkiin sisävaloihin (paitsi ne lukuvalot)
    ja toki ton ledi määränki saa valita (4,6 ja 9)
    tälle foorumille nimim. Petri.Kekkonen on muistaakseni laittanu kuvanki ku e39 ovivalona on tämmönen led-polttimo. En toki muista enää että mistä keskustelusta se löytyy...
    Ahaa ok,Petri laittoi kuvan tosiaan tuohon minun auton topikkiin aikoja sitten eli siis samat polttimot kyseessä. Thänks.
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      Sen verran vielä lisäystä että noi polttimot menee myös meikkipeilien valoihin..vaihdoin neki vasta täs joku viikko sitte
      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
      Opel Insignia 2.0 Cdti
      Scania R560 8x4
      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Ja ne toimii niissä ok?
        • tuomkiti81
          • Jul 2005
          • 1162
          No toimii joo...apukuskinpuolella täysin moitteettomasti,mut kuskin puolella "pätkii" jonkiverran..eli kun aurinkolippa on tietyssä asennossa niin välillä palaa ja välillä ei.mistä toiki sitte johtuu...?
          Ovivaloihin ja sisävaloihin joutuu sen verran tekeen "muutosta" että niitä metalli-liuskoja pitää vähän taivutella että se polttimo pysyy siinä välissä. Yllättävän hyvin noi on kyllä pelannu esim ovissa, vaikka niitä paiskotaan kiinni yms...
          Scania R560 8x4
          Ex. E60 530dA -05
          Ex. E39 530dA -01
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Ok,täytyy varmaan tilata ja kokeilla.
            • Talakem
              • Dec 2007
              • 59
              Siis onko sulla tämä malli niissä sisäväloissa?
              Tilaus: SV8.5 - superflux - 16x(pituus) - väri valk. 10€ jossa leveys 16mm? Vai se normaali putkimalli joka on 11mm ja 6 ledillä... eli valo riittää ja sitä ei myöskään ole liikaa?
              - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                Ei oo toi vaan sitä edeltävä siinä listassa...
                Kanta: SV8.5, halkaisija 11 mm ja kuudella ledillä. Valon määrä on mielestäni ihan sopiva...toi 9lediä vois olla jo ehkä vähä liikaa ainaki sisävaloissa.Ovivaloissa vois toimia...
                Tossa yks kuva missä ovivaloissa on noi ledit.Sisävalot vielä tuolloin tavalliset...
                Scania R560 8x4
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                • VK982
                  • 2270
                  Onkos tietoa onko touringin takaluukun lamppu saman kokoinen kuin ovien?
                  Edit: tuli mitattua. 41mm poltin sopis takakonttiin parhaiten..
                  BMW E60 530xd
                  Honda Varadero "sotanorsu
                  • RikuBMW
                    • 712
                    • Laitila
                    Jos joku näitä tilailee niin ilmoittakaa mulle, otan samalla sitte omaani.
                    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      • _Japa_
                        • 8
                        #26
                        9 lediä
                        Mulla on ollu jo lähes vuodenpäivät xenonled:istä tilatut sisävalo-polttimot kuudella valkoisella ledillä..Hyvin on toiminu himmennykset ja kaikki...ja pimeellä näyttää hienolta
                        E39 523 -97
                        Luotin tähän kun en laiskana jaksanu käydä ite mittaamas ja nehän oli sitten liian lyhyet.. Piti vähän taivutella metallipintoja niin istuhan ne sinne mut ei valase niin hyvin kuin alkuperäset polttimot vaikka väri on nyt hyvä Pitää siis tilaa ne yhdeksällä ledillä, että pituus olisi sen 41mm. (42mm alkuperäinen) Sit varmaan valotehokin samoissa lukemissa.
                        Saman kokoset polttimot niin hanskalokerossa kuin takaluukussa. Pitää vielä tarkistaa rekisterikilven polttimot ja tilaa niihinkin vastaavat vaikka laittomat sitten ovatkin..
                        Lukuvaloja ei vaan saa jostain syystä pelaamaan ledeillä Niissä vastaava kanta kuin xenonin parkeissa eli peltinen 9mm. Jos jollain toimii niin olisin kiitollinen toimintaan johtavasta vinkistä
                        Vinkki parkkiledejä tilaajalle: kovera-mallinen yhden ledin valoteho on aika mitätön. Aattelin kokeilla kuudella ledillä varustettua vaikka siinä valaisukulma ei ookkaan niin laaja. P.S. Lediparkit vilkkuu jostain syystä vähän.. kunnon diskovalot siis..
                        • VK982
                          • 2270
                          Tuossa topicissa on asiasta paljon juteltu.
                          Minulta saa kohta sisustaan sellaisia lukuvaloja mitkä pitäisi toimia!
                          BMW E60 530xd
                          • Hydetys
                            • 111
                            • Lohja
                            #28
                            www.futurez.fi
                            www.bimmian.com
                            Itsellä xeenonit sisällä. Hienolta näyttää, kirkkaammat kun vanhat, himmennykset toimii samaan tyyliin ku normi polttimoillakin. Kaupan päälle elinikäinen takuu.
                            330xd -01
                            • kummitus
                              • Dec 2007
                              • 27
                              Sivulla sanotaan että: Pienestä virrankulutuksesta johtuen uusien autojen elektroniikka saattaa tulkita polttimon palaneeksi.Itsellä -02 530dA facelift. Onko kokemuksia rupeeko tietokone valittamaan polttimoista? Sisävaloihin tietokone ei ilmeisesti puutu, mutta esim rekisteri tai parkkivalot?
                              • EOL
                                • 175
                                • Kankaanpää, Finland
                                #30
                                Itselläni on vm.96 E39 540IA ja se ainakin herjasi rekisterikilven valoista kun laitoin sinne ledit paikalle.
                                Sit iskin noi hehkulangalla varustetut Bimmianin xenon look polttimot niin jo lakkas herjaaminen.
                                Eihän noi toki yhtä valkosta valoa anna kuin ledeillä mut kelpaa mulle paremmat ne kuitenkin on ku tavalliset polttimot.
