E39 530d:n jarrut?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    E39 530d:n jarrut?
    Oman auton jarrut on alkanut tuntumaan selvästi normaalia epäherkemmiltä. Varsinkin kun on ajanut uudemmilla autoilla. Onhan nykyään uusissa autoissa jarrut välillä jopa yliherkät, mutta omassa autossa jarrut tuntuu liian epäherkiltä. Harmi kun en ole päässyt vertaamaan toiseen E39:iin pitkään aikaan.
    Jarrupalat takana uudet ja edessä pintaa näytti olevan vielä hyvin. Tosin etupalojen laadusta ei mitään tietoa. Kyseessä on siis diesel auto, joten alipaine kehitetään pumpulla tehostimelle. Tehostus kyllä selvästi toimii, mutta toimiiko se normaalisti? Onko alipainepummpua mahdollista mitata jotenkin? Jarrut ei tunnu myöskään laahaavan mitenkään.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Jarrunestekin voi olla aikaa myöten mennyt huonoksi, jos ei ole vaihdettu, tai kiehahtanut. Huonoksi mennyt neste voi puristua pikkuisen kasaan ja "epätarkentaa" jarrutusta. Pitäis vaihtaa abaut parin vuoden välein.
    330d -03 M57N
