e39 takaluukun lukon outo toiminta
  • sorppi
    • Jun 2005
    • 29
    • Ruuhka-Suomi
    En lyhyen etsinnän jälkeen löytänyt vastaavaa ongelmaa...
    Kun takaluukku on auki, niin luukun salpa jää tietysti auki ja kun läppää luukun kiinni, niin ei tapahdu mitään, kyseinen salpa ei vaihda asentoaan.
    Sitten kun käsin lukitsee sen salvan luukun ollessa auki ja aukasee lukon napista, ja sitten lyö luukun kiinni, niin salpa menee lukitusasentoon,
    MUTTA
    silloin se akseli, joka pyörii siellä auton rungossa, ei sano mtn. Senhän pitäisi sulkea luukku tiiviisti. Nyt se jää sen sijaan lonksumaan.
    Kun luukun ollessa auki naputtelee avaimesta avaa takaluukku-nappulaa, niin näkee, että se akseli kyllä toimii.
    Onko siellä olemassa joku tunnistin ja miten se tunnistaa, että:
    JOS [luukku tarjottu suljettavaksi]
    NIIN [nyt pitäs sulkea tiiviiksi].
    On vähän hankalasti selitetty ongelma, mutta on hankala ongelmakin.
    Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
    525tdsa Touring -97
    A4 2,6 V6 A -95
    Avensis Wagon D4D -08
