e39 tds viskoflekti
  • ojanhe7
    • 94
    e39 tds viskoflekti
    Eli ongelma on seuraava. Flekti pyörii koko ajan siitä lähtien kun auton laittaa käyntiin (kone kylmänä), eihän sen niin pitäisi toimia, eihän? Autoon on vaihdettu uusi flekti n.2 kuukautta sitten.. Ja autossa ikimylly 2,5 tdsA vm.98
    e39 530d, e61 525d
    ex. e39 525 tds
    ex. bmw 320
  • Will_E39
    • 920
    eikös tuon kuitenki kuulukki pyöriä aina jonkin verran:think ei kai se koskaan ihan paikallaan pysy koneen käydessä
    e39 520ia-96
    • kuukankorpi
      • 634
      Koitappas pysäyttää flekti seuraavan kerran kun kone on kylmä,jos pysähtyy helposti niin asia ok!Jos ei niin sitten on jotain vikaa.Älä kuitenkaan paljain käsin yritä.
      • Jonttula
        • Dec 2007
        • 43
        kyllähän tuon kuuluu pyöriä koko ajan jonkin verran? ainakin itselläni pyörii enkä ole sitä minään vikana pitänyt..
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          kyllä se flekti pyörii tosiaan koko ajan.. eikä ota "kiinni" ennen kuin on tosi kuuma.. itellä ottaa tuossa vanhassa lintassa kiinni vasta kun on +28C-> ulkolämpötila ja silloinkin vain jos käyttää tyhjää parkissa pitkään.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Shadow-line
            • 245
            Tarkoitatko pyörimistä siten, että "volvomainen" kauhea humina 100% päällä vai sitä että se hetken (n.puoli minuuttia) humisee ja sitten lakkaa vai sitä, että se ylipäätään pyörii?
            Joka tapauksessa sen kuuluu pyöriä koko ajan ajan, varsinaisesti tarraa kiinni(humina), kun lämpötila riittävän korkea, esim. kesähelteillä jnejne.
            Mulla se hetken humisee kylmänä, mutta lakkaa hetken päästä. Tämä lienee normaalia?, monessa muussakin merkissä joskus todennut saman.
            Auto oli e39 -97 tds.
            • ojanhe7
              • 94
              ok, eiköhän se sitten pysähdy kun näytetään vähän keppiä..Kiitos vastauksista!
              e39 530d, e61 525d
              ex. e39 525 tds
              ex. bmw 320
